Consumo anomalo pneumatici
Pablo80
17 Gennaio 2021
43
8
8
Roma
Auto
Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 CV benzina /gpl
Buongiorno a tutti. Ho notato che la mia 147 consuma la gomma anteriore sinistra all'interno. Potrebbe essere la campanatura ho letto. Siccome ho cambiato i braccetti da quel lato sia superiore che inferiore si potrebbe essere regolarizzata? Si può sistemare dal gommista al prossimo cambio gomme? Grazie
Se gli angoli erano "sbagliati" per via dei braccetti usurati potrebbe essere andata a posto.
Per saperlo dovresti fare la "convergenza", in modo da verificare tutti gli angoli caratteristici e vedere se sono in linea con quanto dovuto.
Probabilmente lo saprai già, si dice di solito "fare la convergenza" perché in genere è l'unico parametro che si può registrare senza problemi, pero' si verificano anche gli altri, quali campanatura e incidenza.
Nel tuo caso specifico potrebbero essere stati i bracci usurati a far lavorare la ruota male, come potrebbe essere tutt'ora la convergenza da sistemare. (E non la campanatura).
La certezza te la da' solo il macchinario.
Certo che se sei ormai prossimo al cambio gomme ti conviene magari aspettare, se quella gomma non è già troppo usurata e sistemare poi.
  • Like
Reactions: Pablo80
Certo che è pericoloso, se è usurata, a parte le multe, se prendi un buco o una sconnessione, o se la gomma scalda, può anche scoppiare.
E non sarebbe la prima.
Anche se solo per una piccola parte del battistrada/fianco
Domani posto la foto della gomma così mi dici meglio. Grazie
Passa dal gommista, che per una occhiata non ti fa pagare nulla, e gli chiedi per la gomma e per la convergenza (E il prezzo di quelle nuove).
Secondo voi è da cambiare? Ancora non chiedo al gommista.
Solo quella lato guida si consuma così.
    1,023.6 KB · Visualizzazioni: 233
    996.6 KB · Visualizzazioni: 233
Non si vede bene la spalla dietro, comunque le tele non sono lontane.
E' un peccato perche' dalla altre parti un po' di battistrada ce l'hai, però per la sicurezza, a mio avviso, sì è meglio cambiarla (E di conseguenza cambiare la coppia).
Verifica poi anche la convergenza.
  • Like
Reactions: Pablo80
Si mi conviene cambiarle e fare convergenza ed equilibratura.
    795 KB · Visualizzazioni: 221
Il brutto è in quella zona
La differenza di colore è data dalla diversa mescola del battistrada rispetto a quella della carcassa. E' normale.
Pero' lo spessore che "protegge" le tele è esiguo.
Vediamo che dice il gommista ma è da cambiare sicuramente anche perché ad alte velocità potrebbe cedere. Magari per un uso cittadino non ci sarebbe pericolo.
è da cambiare, la tenuta sul bagnato sarà scarsa.
Va tutto bene finchè non devi inchiodare per qualche imprevisto e allora rischi di andare lungo o intraversarti
attenzione , è una regola d'oro....quando cambiate i braccetti inferiori e superiori di un lato DOVETE per forza cambiare anche quelli del lato opposto dello stesso asse e se l'auto non ha avuto incidenti o colpi ne uscirai fuori dal consumo anomalo solo in quel modo ( ovvio che vanno controllati anche gli ammortizzatori nonchè la convergenza , equilibratura e campanatura )
Ho visto già delle risposte esaustive,da mia esperienza su trazioni anteriori le gomme frontali si consumano prima, per cui o si cambiano 2 pneumatici alla volta in tempi diversi oppure portando dietro i pneumatici anteriori si ottiene un consumo più uniforme
