Consumi Alfa 147 120cv
leotortora2":3jcdk98o ha detto:
vabbè l'importante è esser convinti...
un 1.6 ts a gas che va come uno a benzina spendendo la metà...
sei tu l'unico furbo, tutti noi siamo scemi :bravo) :handclap)
Lungi da me affermare una cosa del genere.
Sicuramente se percorressi 10.000 o meno km all'anno non ci avrei nemmeno pensato a fare l'impianto a gas anche perchè mi ci voleva troppo tempo per ripagarmelo.
Poi non capisco tutto questo sarcasmo
io ce l'ho da 3 settimane..
il mio babbo m'ha guardato e m'ha detto:
<<hai una macchina STUPENDA, come ogni Alfa beve, ricordi peppe, la giulietta e tutte le altre con cui facevamo i viaggi quando eri piccolino?>>
<<si, papà.. >>
<<goditela per quello che è, e per quello che rappresenta....
hai voluto un Alfa, non una TATA euro4 che fà 25km/l >>
<<infatti papà, ho la bici, l'ho voluta, e ... e pedalo felice di averla! :)>>
mio padre m'invidia :asd)
Volevo solo ulteriormente chiarire quanto dicevo a proposito delle prestazioni:
la velocità di punta non cambia, e neppure il tempo per raggiungerla, quindi non cambiano i cavalli.
Ieri e l'altro ieri ho fatto una salitina in cui di solito mi diverto a scatenare tutti i cavalli (xché mi immetto in tangenziale) in seconda marcia.
Con la benzina la spinta è più brusca (soprattutto al cambio di fase delle valvole) mentre a GPL è più progressiva, ma cmq mi sono ritrovato alla fine della salita e della seconda marcia circa allo stesso punto e nello stesso tempo.
Ergo, la perdita di cavalleria è inavvertibile, mentre si sente una differenza di comportamento in progressione, che comunque non implica una netta differenza di prestazioni (solo leggera, nessun compromesso!).
E per quanto riguarda il parcheggio, all'ingresso del corsello dei box di casa mia (1° piano interrato) c'è un cartello affisso dai VVFF a seguito dei controlli di sicurezza antincendio, che tra le altre cose vieta il parcheggio ai veicoli a GPL. Ho telefonato ai VVFF chiedendo spiegazioni, e mi hanno risposto che il cartello rimane, come pure altre indicazioni simili in altri parcheggi tipo centri commerciali, ma può essere ignorato da chi è dotato di valvola a norma ECE-ONU n.67.
Spiego la valvola: quando il numero di giri del motore va sotto i 200 (ossia il motore si può considerare spento, anche se il quadro è acceso) la valvola risucchia quella parte di GPL che rimane nel tubo e sigilla il serbatoio ermeticamente. Ecco che non c'è più il rischio di perdite di GPL con conseguente deposito in "pozze" all'altezza del pavimento che potrebbero incendiarsi. Si aggiunga che il serbatoio GPL è fatto apposta per ammaccarsi e non bucarsi in caso di impatto grazie ad una struttura d'acciaio multistrato. Quale serbatoio a benzina ha gli stessi sistemi di sicurezza?
E per tornare infine al famigerato incidente con esplosione della bombola, molto probabilmente la stessa non era dotata di valvola 80%, ossia quella che in caso di aumento della pressione oltre l'80% di quella nominale, fa fuoriuscire il gas con una velocità tale da non raggiungere il rapporto stechiometrico e quindi da non fare incendiare il GPL. Una tale bombola in mezzo ad un incendio farà uscire tutto il gas senza farlo bruciare (forse riesco a trovare dei link, se lo volete, con i test fatti sulle bombole con e senza valvola)
Non parlo per sentito dire, mi sono documentato, come vedete, prima di mettere l'impianto a gas, perché avevo i vostri stessi dubbi su sicurezza-parcheggi-prestazioni-ecc.
g3pp3tto":183n58xk ha detto:
<<si, papà.. >>
Non condivido appieno il tuo discorso (o di tuo padre).
Non vedo perchè non dovrei godermi la macchina alimentata a GPL, dopotutto posso percorrere 22km con 1€ di GPL senza perdere nulla in potenza rispetto all'utilizzo a benzina.
Unica cosa, se uno non ha l'impianto a gas ovviamente avrà anche 50kg in meno nel bagagliaio, ma questo discorso vale anche per chi monta amplificatori sub e menate varie che di peso ne hanno pure quelli :D
vmaurizio":1k65t0u0 ha detto:
g3pp3tto":1k65t0u0 ha detto:
<<si, papà.. >>
credo proprio che tu non abbia capito lo "spirito" del mio messaggio..
sei liberissimo di fare quello che vuoi, tu e tutti quanti ...
il mio era solo un messaggio cinico-ironico simpatico, per dire che in fondo ce la siam presi che "beve", ed in parte lo sapevamo..
cè chi si pente, e chi ci filosofeggia sopra..
non chiedevo nessun tipo di sostegno e tanto meno facevo considerazioni individuali su come affrontare il discorso "consumi"..
:nod)
g3pp3tto":2rims9zw ha detto:
Ma come si fa a fare una valutazione del genere senza conoscere le storie di chi ha acquistat o e perchè ha acquistato una certa motorizzazione?
Quando ho deciso di prendermi un 1.6 benzina da 12km/litro (con ottimismo) lavoravo a 200m da casa e percorrevo molto meno di 10.000km l'anno, poi un bel giorno dopo 2 anni dall'acquisto e 8 anni che lavoravo in quell'azienda, quest'ultima ha pensato bene di lasciare tutti a casa per andare in Cina. Cosa avrei dovuto fare? Vendere la macchina per prendermi un JTD che se va bene mi fa i 15km/l rimettendoci un sacco di €?
IO credo di aver fatto la scelta migliore per la mia situazione e non voglio aggiungere altro se non che sono stufo delle polemiche e delle battutine lette in questa discussione.
g3pp3tto":10rf8cjo ha detto:
Uno potrebbe anche pensare da subito di prendere l'auto a benzina per montarci un impianto a gas, senza per forza pentirsi della scelta fatta in sede d'acquisto.
Io per esempio credo che se un giorno dovessi fare tanti Km all'anno lo farei visto che non mi piacciono i motori diesel.
alk147":2fhoyp1u ha detto:
g3pp3tto":2fhoyp1u ha detto:
Infatti io acquistai l'auto pensando di fare 10.000-12.000 Km l'anno.
Il primo anno (2002-2003) ne ho fatti 13.000, poi ne ho fatti 16.000, poi 21.000.
Se avessi saputo di fare tanti Km, avrei preso il jtd115 ... e avrei sbagliato! xché a conti fatti conviene molto ma molto di più il GPL, e perché non avrei potuto prendere quella figata che è il connect nav+ ! :D
secondo me state facendo troppo casino per niente..
io non volevo criticare e polemizzare nulla.. io son contento della mia scelta, e non me frega proprio niente della vostra, non vedo perchè vi accanite tanto contro un messaggio che ho lasciato del tutto innocuo, indifferente e soprattutto NON RIVOLTO A NESSUNO...
ogni ha fatto le sue scelte ecc.. ben per lui..
io lo ripeto, son contento anche così..
magari lo sarei ancor di più con un calo del costo della benza, ma pazienza..
aiò... tranquilli eh..
