alk147":3i2ncgx9 ha detto:Allora rolla, non flette.
Si parla di rollio, non di flessione, che è cosa ben diversa.
Giusto, non mi veniva il termine :OK)
io li ho montati da 12mm solo dietro e va benissimo,più reattivo l'anteriore!!alk147":1yip1tga ha detto:Ce l'avete con sti cuscinetti, eh?
Io parlo di modifiche che danno un comportamento piuttosto che un altro, i cuscinetti sarebbero l'ultimo problema al quale penserei.
Leggo che è meglio montarli solo dietro perchè si hanno meno problemi, che tra l'altro non vengono esplicitati, nè viene spiegato come e perchè certi elementi subirebbero stress maggiori, senza nemmeno porsi il quesito su cosa comporta montarli solo dietro.
Rispetto a prima come va la macchina quando si imposta una curva e quando la si percorre?
Simmy106":3ljsmqr5 ha detto:io li ho montati da 12mm solo dietro e va benissimo,più reattivo l'anteriore!!alk147":3ljsmqr5 ha detto:Ce l'avete con sti cuscinetti, eh?
ma infatti si parla di considerazioni personali,mica sono ingennniere :mitra)francescoalfa":1efd3t6x ha detto:Simmy106":1efd3t6x ha detto:io li ho montati da 12mm solo dietro e va benissimo,più reattivo l'anteriore!!alk147":1efd3t6x ha detto:Ce l'avete con sti cuscinetti, eh?
il discorso è ke qui c sn troppi utenti ke si credono ingegneri e ke credono di sapere tutto su tutto e di tutti.. pretendono spiegazioni e spiegazioni..... ma spiegazioni d ke???? carissimi "so' tutto io" pensate ad abeliire le vs 147 ed esprimere altri tipi di considerazioni(personali) e lasciate fate l'ingegnere a ki lo è "davvero" :KO)
(naturalmente riferito a ki si esposto troppo con termini ke forse neanke conosce)
E' diventata più sottosterzante di prima.Simmy106":2m8827se ha detto:io li ho montati da 12mm solo dietro e va benissimo,più reattivo l'anteriore!!
A proposito di questo, magari non tutti parlano a caso, perciò se proprio devi sbottare in questo modo, cerca di essere sicuro di sapere con chi stai parlando.francescoalfa":2m8827se ha detto:il discorso è ke qui c sn troppi utenti ke si credono ingegneri (CUT) lasciate fate l'ingegnere a ki lo è "davvero" :KO)
un pochino si ma con il Q2 non me ne accorgo quasi :nod)alk147":9c3lg87u ha detto:E' diventata più sottosterzante di prima.Simmy106":9c3lg87u ha detto:io li ho montati da 12mm solo dietro e va benissimo,più reattivo l'anteriore!!
A proposito di questo, magari non tutti parlano a caso, perciò se proprio devi sbottare in questo modo, cerca di essere sicuro di sapere con chi stai parlando.francescoalfa":9c3lg87u ha detto:il discorso è ke qui c sn troppi utenti ke si credono ingegneri (CUT) lasciate fate l'ingegnere a ki lo è "davvero" :KO)
Il vero problema è che troppi utenti credono di sapere le cose perchè hanno fatto qualche modifica "ad cazzum" alla propria auto, infatti non appena si prova a cercare di fare un discorso un filino più tecnico e con cognizione di causa si leggono post come il tuo.
alk147":uf39zw96 ha detto:E' diventata più sottosterzante di prima.Simmy106":uf39zw96 ha detto:io li ho montati da 12mm solo dietro e va benissimo,più reattivo l'anteriore!!
A proposito di questo, magari non tutti parlano a caso, perciò se proprio devi sbottare in questo modo, cerca di essere sicuro di sapere con chi stai parlando.francescoalfa":uf39zw96 ha detto:il discorso è ke qui c sn troppi utenti ke si credono ingegneri (CUT) lasciate fate l'ingegnere a ki lo è "davvero" :KO)
fa ti che t'se...francescoalfa":11iac5po ha detto:alk147":11iac5po ha detto:E' diventata più sottosterzante di prima.Simmy106":11iac5po ha detto:io li ho montati da 12mm solo dietro e va benissimo,più reattivo l'anteriore!!
A proposito di questo, magari non tutti parlano a caso, perciò se proprio devi sbottare in questo modo, cerca di essere sicuro di sapere con chi stai parlando.francescoalfa":11iac5po ha detto:il discorso è ke qui c sn troppi utenti ke si credono ingegneri (CUT) lasciate fate l'ingegnere a ki lo è "davvero" :KO)
beh altro discorso è ke qui dai discorsi tecnici siamo lontaniximi, io non sostengo di exere nessun tipo d ingengnere, ma onestamente poco m importa con chi sto parlando anche perche' non m sembri affatto uno ke si puo' permettere di parlare di tecnica o d altro pertinente a cio'...poi per me puoi anche dirmi ke tu 6 il tecnico della NASA ma rimane solo una tua semplice affermazione che finisce li'... anche perche' il vero professionista non va su un forum a sparare st...e a manetta qua e la... io poxo dire cose giuste o sbagliate.. ma ripeto, dico solo la mia.. cio' ke dico nn E' LEGGE come qui invece sto vedendo ke x te è una usanza o addirittura un vizio abituale..
Su questo non ci piove.francescoalfa":3jz3wghl ha detto:beh altro discorso è ke qui dai discorsi tecnici siamo lontaniximi
Ci mancherebbe, non sarebbe nemmeno troppo credibile.io non sostengo di exere nessun tipo d ingengnere
E qui sbagli, perchè devi sempre pensare a quelli con cui ti stai relazionando, sia per rispetto delle cose che ti vengono dette, che poi puoi prendere per buone o meno, sia perchè prima di fare uno sfogo come quello di prima sarebbe meglio accertarsi di non fare una figuraccia.ma onestamente poco m importa con chi sto parlando
E' una tua opinione, e visto che finora non sei stato d'accordo con niente di quel che ti ho detto, mi sembra la reazione più naturale, anche se di certo chiudersi riccio non porta mai buoni risultati, rimani della tua idea e non provi nemmeno a metterla in discussione.anche perche' non m sembri affatto uno ke si puo' permettere di parlare di tecnica o d altro pertinente a cio'
Figurati un po', non mi son mai vantato dei miei titoli (anche perchè non ne avrei motivo), rispondo alle discussioni dando consigli in base alle mie conoscenze....poi per me puoi anche dirmi ke tu 6 il tecnico della NASA ma rimane solo una tua semplice affermazione che finisce li'...
Mai detto di essere un professionista nel campo automobilistico, credo comunque di capirci qualcosa, non troppo, ma discorsi terra terra come quelli che si possono fare in queste discussioni li posso sostenere.anche perche' il vero professionista non va su un forum a sparare st...e a manetta qua e la...
Ma se non hai nemmeno perso un secondo a rileggere e a cercare di ragionare sulle cose che son state scritte, specialmente nel post di 306Maxi...io poxo dire cose giuste o sbagliate.. ma ripeto, dico solo la mia.. cio' ke dico nn E' LEGGE come qui invece sto vedendo ke x te è una usanza o addirittura un vizio abituale..
:handclap) :handclap) :OK)alk147":205fs21m ha detto:Su questo non ci piove.francescoalfa":205fs21m ha detto:beh altro discorso è ke qui dai discorsi tecnici siamo lontaniximi
Perciò prima di dire che dico stronzate conta fino a 100, visto che io non l'ho detto dei tuoi post.
P.S.
Puoi anche scrivere tutte le parole per esteso, è un forum di discussione, non un cellulare con gli SMS di 160 caratteri.
Simmy106":3hcek4j6 ha detto::handclap) :handclap) :OK)alk147":3hcek4j6 ha detto:Su questo non ci piove.francescoalfa":3hcek4j6 ha detto:beh altro discorso è ke qui dai discorsi tecnici siamo lontaniximi
P.S.
Ma se hai quotato un mio post...francescoalfa":n013oue1 ha detto:il discorso non era riferito a te.. beh ho capito ke hai la coda d paglia e 6 uscito a galla :OK)
Beh, su questo Forum preferiamo che non venga fatto, e i vizi non sono mai cose buone.p.s a me piace scrire cosi', tra l'altro è anke un vizio
Mai stato contro il montaggio dei distanziali a prescindere, sono sempre stato contro le modifiche effettuate senza sapere cosa si vuole ottenere.francescoalfa":sb85eo3i ha detto:ho visto opinioni di altri utenti ke sn state subito e sempre corrette da te perche' remi in qualsiasi situazione contro al fattore distanziali(in questo caso)
Ti ho già chiesto 2 volte di scrivere per esteso, per favore, fai lo sforzo.francescoalfa":2ob0k0vv ha detto:leggi su ke m sn corretto prego..
alk147":xye4vghb ha detto:Ti ho già chiesto 2 volte di scrivere per esteso, per favore, fai lo sforzo.francescoalfa":xye4vghb ha detto:leggi su ke m sn corretto prego..
