Ciao a tutti!
Dunque, se l'interruttore è quello in foto dovrebbe essere un deviatore; considerando i tre contatti dall'alto verso il basso il centrale è da collegare al positivo, per il superiore e l'inferiore i casi sono due:
- 1 - utilizzo solo il contatto superiore per dare il positivo all'oggetto che voglio che si attivi ( che non ho ancora capito cos'è), il cui negativo deve essere portato a massa; posso anche collegare sullo stesso contatto il positivo del led (il cui negativo deve sempre essere direttamente collegato a massa) ovviamente in serie ad un'adeguata resistenza per fornire al led stesso la corretta tensione di utilizzo (12V sono troppi...).
In questo modo spostando la levetta in basso si accendono insieme sia il led che ciò che voglio accendere.
- 2 - destino il contatto superiore al positivo dell'oggetto che voglio accendere e quello inferiore al positivo del led.
In questo modo con la levetta in alto si accende il led e con la levetta in basso si accende ciò che voglio accendere (e si spegne il led).
Non osare portare il negativo (massa) a nessun contatto del deviatore
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
hmamma) , altrimenti creeresti corto circuito fra i due poli.
Spero di essere stato chiaro :color)
:alfa)
