Considerazioni su prossimo tagliando...
savarc
Alfista Principiante
2 Novembre 2007
354
49
Messina
....quello dei 60.000 km. Considerando che , l'olio ed il filtro olio li ho cambiati 7000 km fa (a gennaio), che il filtro antipolline l'ho sostituito a maggio , che pastiglie e dischi freno sono in ordine, in pratica mi restano da cambiare il filtro dell'aria e quello del gasolio. Per due filtri in alfa mi chiederebbero 300 € , perchè loro ti dicono che è il tagliando dei 60.000 , che ti controllano con l'examiner le centraline, registrano il freno a mano (insomma, fanno di tutto per spennarti), quindi voglio andare da generico. Il cambio del filtro aria è un operazione delicata? Chiedo questo perchè so che si troverebbe nei pressi del debimetro,e non vorrei che il mio meccanico combinasse guai . E , altra domanda, il liquido di raffreddamento andrebbe sostituito? Credo di avere ancora quello originale , poi non credo debbano esser fatte altre operazioni... Ciao e grazie!!
beh se la tua alfa è la restyling il filtro si smonta da sotto piegando un supporto del filtro lo si sgancia lo si inclina si apre si sfila il filtro e si mette quello nuovo di problematico non c'è nulla. Vai pure da un generico basta che sia bravo. Il liquido di raffreddamento se in buone condizioni non serve sostituirlo.
Thekid":2grn6097 ha detto:
Ciao, la macchina è del gennaio 2006. Il liquido è rimasto inalterato nel colore e nella quantità (non ne perde neanche un microlitro), ok quindi lo lascio.
la scatola filtro della GT jtd è uguale per tutte le annate.
il liquido di raffreddamento lascialo ancora lì (al limite lo cambi contestualmente alla cinghia distribuzione e pompa acqua). Per il resto non capisco molto quasto cambio di filtri spezzettato: olio prima, antipolline poi ecc. Crca di uniformare il cambio di olio e filtri nello stesso periodo (ci perdi meno tempo anche a lasciar la macchina al meccanico, fa i lavori una volta sola). Vai pure da un generico, il jtd non presenta particolarità per queste operazioni.
yugs":2tvhxt2p ha detto:
Effettivamente i lavori non sono tutti concentrati, l'olio e il filtro olio li cambio una volta l'anno, sempre a gennaio, l'antipolline lo faccio sempre prima dell'estate, restano filtro aria e filtro gasolio che faccio ogni 20.000 km. La distribuzione e pompa acqua li ho fatti l'anno scorso, quindi anche il liquido di raffreddamento è stato sostituito, non ci avevo pensato...
