ho aggiornato adesso, scusate il ritardo :worship)davemad":2rq4lehr ha detto:prego gli admin di integrarle nella faq.. ciao a tutti
Syd88":2fetbu3z ha detto:Grandissimo lavoro. Per caso quando hai smontato il connect hai notato delle batterie all'interno? Dalle foto non riesco a vederne. Mi succede che dopo qualche giorno che non uso la mia 147, trovo il connect che ha perso tutte le impostazioni persino la memorizzazione delle stazioni radio, poi usandola per almeno una giornata intera tutto riappare magicamente. Sembra come se un batteria tampone all'interno del connect fosse esaurita e si rigeneri dopo ore di alimentazione. Grazie anticipatamente
Ciao complimenti per la descrizione accurata del dispositivo, ti chiedo, visto che di 2 ne hai fatto 1, se potresti vendermi la mostrina esterna singola oppure completa del circuito e dei tasti, xchè la mia causa ripetuti smontaggi è demolita e l'ho fissata con quattro viti esterne. Forze questa non è l'area giusta per queste ric hieste,ma considera che sono un novello appena iscritto.Ti ringrazio anticipatamente e aspetto tue notizie.
ti rispondo io (anche io ho smontato il mio connect per fargli un po' di manutenzione)lisacco 85":6maqmehs ha detto:Ciao,volevo chiederti,come smonti i flat cable dai connettori?
Dovrei fare un trapianto del modulo GPS del mio vecchio connect sul nuovo,che appunto non funziona correttamente col GPS.
Se posti anche qualche foto dettagliata su come fare sarebbe il massimo perchè non vorrei dover comprare un altro connect.
Grazie;questa guida è utilissima
Grazie mille del consiglio,quindi il modulo GPS è solo quella piccola scheda a lato col connettore grigio?alfa147":3dtwv85t ha detto:ti rispondo io (anche io ho smontato il mio connect per fargli un po' di manutenzione)lisacco 85":3dtwv85t ha detto:Ciao,volevo chiederti,come smonti i flat cable dai connettori?
i flat cable si smontano tirandoli leggermente...se ci sono degli incastri, vanno disimpegnati con un piccolo cacciavite a taglio.
il modulo gps comunque è questo:
spero di averti aiutato :OK)
figurati ...lisacco 85":1umfsfj5 ha detto:Grazie mille del consiglio,quindi il modulo GPS è solo quella piccola scheda a lato col connettore grigio?
Pensavo fosse un tuttuno anche col connettore verde,che sicuramente sarà il telefono.
Comunque gentilissimo.
Grazie
