come si tolgono i tappetini?
Stato
Simmy106
6 Gennaio 2007
2,660
Biella!!!!
Scusate tutti io ho la Q2 del 2007 con i tappetini bloccati dai bottoni originali,ma no riesco a toglierli per pulire bene sotto il tappetino!!! come si fa? grazie :shrug03)
Alzi il tappettino, con un unghia tieni giù la parte in plastica attaccata alla moquette del fondo e con l'altra mano tiri il tappettino e vedrai che viene.
PS: Se la sentirai urlare non preoccuparti, è la sua prima volta e quindi è vergine, poi passa :asd)
max18":35o60nef ha detto:
Io invece proverei a girare la macchina (ribaltarla completamente!) così magari con la forza di gravità vengono via da soli! :sarcastic)
A parte gli scherzi... quoto quanto detto sopra... con un dito tieni fermo il pezzo di plastica sotto al tappetino e con l'altra mano tira il tappetino verso l'alto, vedrai che così verrà via e non danneggerai niente!
:ciao) :ciao)
BRT":lu02xi5o ha detto:
:ciao) :ciao)
Dettaglio...
Tira il tappetino tenendo tra le dita il "tappo" di plastica nera (quello attaccato al tappetino),in alcuni casi i fermi funzionano talmente bene che ti resta in mano il tappetino con il buco e l'aggancio resta attaccato al "compare" sulla moquette...Non che sia una cosa grave (se non ti si strappa... :?: :?: ),ma mettersi ad aprire in 2 il "tappo" per poi ribloccarci il tappetino in mezzo è una rottura di OO... :OK) :OK)
max18":1sn0sven ha detto:
Giusto :OK) tutti quiei tappi che vedi sono a pressione quindi per poi rimetterli basta che li reinfili e poi schiacci forte!
:crepap) :crepap) [/quote][/quote]
Stato
