Come si toglie la piastra delle bobine del TS?
Fai leva con un cacciavite piatto e vedi che la pistra ti viene su in 5 sec :OK)
Per quanto riguarda i cavi non saprei, so solo che quando avevo chiesto quanto costavano ci sono rimasto di sasso, quasi 200€
si... pensa che della marea tutti e 4 avevo speso 30 euro... ma sull'alfa hanno una funzione importante e spesso sono causa d'anomalie. Costano 38 euro l'uno gli originali, 130 i compatibili BERU, 10 euro meno di altre marche
Comunque sarebbe quanto meno il caso di vedere se effettivamente sono loro, provarli a uno a uno, evitando di cambiarli tutti.
white.oleander":2zhhk0mn ha detto:
Ogni bobina ha solo due viti torx T27 giusto? Le levo e tolgo le bobine comprese di pipetta sottostante, giusto?
si esatto
anzi che toglierle tutte insieme insieme alla piastra le stacchi una alla volta e cosi devi fare meno forza.
Stikhertz":8qor4vuc ha detto:
Che brutto lavoro che gli stai consigliando...
I cavi è sempre meglio cambiarli tutti...
Mi daresti anche la motivazione tecnica per cui è meglio cambiarli tutti insieme, se è un solo cavo che fa dipersione non vedo perche spendere 200€ per cambiarli tutti.
Xp2200":2650jdgh ha detto:
Stikhertz":2650jdgh ha detto:
perchè è lui il venditore :asd)
vexator":2fk42bl8 ha detto:
Xp2200":2fk42bl8 ha detto:
Stikhertz":2fk42bl8 ha detto:
Io nn sono venditore, sono meccanico.. :)
La motigvazione x cambiarli tutti invece che soltanto uno è avere meno problemi
In primis nn devi rimetterci mano una seconda volta entro poche migliaia di km e te ne stai tranquillo,
In secondo luogo passando il tempo si crea ossido sul contatto dei cavi che crea una resistenza e si varia (anche se di poco effettivamente) la resistenza dei cavi..
Uno che alla makkina ci tiene nn preferirebbe avere meno problemi possibili???
Xò se vogliamo formalizzarci sulle 50€ era meglio comprare una punto a metano..
Saluti.. :)
Bhe ma non è detto che se uno va in dispersione dopo poco lo debbano fare anche gli altri, non è matematico, io direi che è piu una cosa da valutare a seconda dei casi (a seconda di come sono messi anche li altri).
Personalmente io tra cambiare un solo cavo a 30€ (per dire un prezzo) e cambiarne tutti e quattro a 120€ preferirei la prima scelta, in fondo si tratta sempre di 100€, se seguissi il tuo discorso allora al primo cigolio che sento arrivare da una sospensione cambio tutto, magari poi era solo una testina ma qual'è il problema, se volevo rispiarmiare prendevo una punto..... :D
Xp2200":15vbomvo ha detto:
No vabbè..
ok che ho esagerato nei paragoni, xò il discorso di un cigolio e cambi tutti i bracci nn ha senso, lì vedi solo quello che è rotto o fà rumore.
X i cavi il discorso è differente..
Essendo una componente parecchio delicata sarebbe meglio cambiarla..
Io opero così su tutte le auto dopo aver avuto un problema con una 164 di un cliente..
cavo rotto, cambi un cavo, la makkina và meglio ma ancora nn è il max e il cliente si lamenta, li cambi tutti ed è tutto ok ed il cliente se ne và soddisfatto..
la sera vedi x quale motivo sti cavi nn vannpo bene e la makkina scoppiava (parlo di auto a metano che soffre in maniera esagerata quando ci sono problemini di corrente che a benzina neanche avvertiremmo), risultato: nessun altro cavo oltre a quello rotto sul cappuccetto scarica..
a quel punto chiudi l'officina xkè sono le 21 di sera e ti metti l'anima in pace xkè il rpoblema è risoltol.
Stikhertz":3b79kmu0 ha detto:
No vabbè..
Gli altri cavi li avevi provati con una pinza amperometrica ? magari comunque non disperdevano ma erano conciati e il cambio era necessario :)
