come si smontano i pannelli posteriori 3 porte
kire86
1 Giugno 2007
6
ciao ragazzi sto cercando delle informazioni su come smontare i pannelli posteriori della 3 porte! qualcuno per caso ha le foto di come muoversi passo passo .... se qualcuno da qualche notizie sono graditi i vostri contatti! ciao e grazie! :OK)
giangirm":1ukyf3nh ha detto:
kire86":1ukyf3nh ha detto:
come https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=57685 :)
Cavolo mi ha ipreceduto, la'avevo appnea trovata ;)
info pannelli davanti
visto che siete stati veloci ad aiutarmi per caso avete le info anche su come togliere i pannelli davanti!!!!!!!?????????
...eheh
qui ci vorrebbe l'abile esperto mowax....., cmq provo a darti qualche dritta....!
Dunque devi svitare tutte le viti che trovi nella parte bassa della portiera,e quella che c'è nella tasca bassa,poi levi le viti delle luci pozzanghera e scolleghi il blocco dallo spinotto,poi apri il tappino del maniglione(attenzione per cavarlo nn ci dare con un cacciavite,rischi di rovinare il maniglione, devi forare il tappo e poi riprendere due tappi all'alfa..costano una cazza...1€ circa l'uno..),e sviti la vite che c'è li...,poi stando attendo fai leva sui lati dei comandi dei vetri, hanno delle mollete che li tengono fermi..e si infilano a pressione...,quindi facendo leva dai lati si sganciano e viene via il blocco,stacchi il connettore e vai avanti..;adesso (solo sul lato guida è presente) c'è una vite dietro al tappino che si trova dietro alla maniglia cromata;poi per ultimo devi levare il blocco nero che stà attorno alla maniglia cromata, che è sempre a pressione....;tolte tutte queste cose se ricordo bene sei a posto, devi stare attendo alla guarnizione del vetro che rompe un pò,alla maniglia cromata che devi tenerla aperta per levare il pannello e mi raccomando il lavoro a vetri giu riesce meglio...!
E' più difficile dirlo che farlo....te lo assicuro...!mi raccomando un'altra cosa, quando hai tolto tutto e devi solo levare il pannello occhio a come tiri perchè potrebbero rompersi i perni di attacco..,nn è un supe problema in quanto li vendono,però è palloso se non li hai subito disponibili...! :D
Spero di esserti stato utile....,se ti serve aiuto o hai dubbi mentre smonti chiedi pure..!
Tcs147
