Dunque, la procedura riportata dal DTE è un pò lunga in quanto ti fa smontare completamente il batticalcagno, la staffa a cui è attaccata la cintura, ecc; io ti riporto tutto, poi vedi tu: a volte certi lavori si riescono a fare in modo più veloce senza smontare tutto.
1) Togliere il batticalcagno
- svitare le viti 1
- scalzare la guarnizione 2
- scalzare i ritegni 3b con apposito attrezzo (in realtà basta che tiri verso l'alto, sentirai un pò di rumore ma alla fine il batticalcagno viene via senza problemi e senza danni); secondo me comunque puoi provare a togliere solo la vite più indietro (a dx nell'immagine) e vedere se spostando un pò il batticalcagno si riesce lo stesso a estrarre il pannello, vedi dopo.
2) Togliere il divano posteriore
- svitare la vite 1 e sfilare il perno 2b
3) Togliere la staffa di fissaggio della cintura
- togliere i tappi 1 e svitare le viti 2
4) Smontaggio del pannello
- scalzare la guarnizione perimetrale 1
- scalzare il portacenere 2 e svitare la vite 3 sottostante
- togliere il coperchio 4 e svitare la vite di fissaggio della cintura posteriore
- abbassare lo schienale e svitare le viti 6
- scalzare i ritegni interni 7b con l'apposito attrezzo: anche qui dovrebbe trattarsi di gancetti a pressione, per cui tira delicatamente il pannello verso di te e dovrebbero staccarsi
- finito, ora c'è solo più il collegamento elettrico di cassa e tweeter da scollegare.
Il DTE riporta solo la procedura per il pannello sx, ma per il dx è esattamente tutto simmetrico.
Non ci sono differenze tra serie0 e restyling e ci sono cmq ulteriori 2 viti per lato che fissano il pannello a terra...!!
Ciao
:grazie) 306 Maxi e mancio83
- svitare le viti 1
Ciao
