Come si registra il portellone per togliere le vibrazioni ??
john78":p9hccnuv ha detto:
Io ho provato a regolare le viti esagonale dei battenti ma il rumore è aumentato... boh?!?
perchè le hai avvitate.. così il gioco del portellone quando è chiuso è aumentato.
Basta svitare i due tamponi esagonali ai lati (provate più volte dando magari un quarto di giro ogni volta) per garantire la corretta chiusura e l'assenza di scuotimenti. Non apriteli troppo o no nriuscirete più a chiudere il portellone.
All'inizio pensavo provenisse dalla ruota di scorta e dagli attrezzi là dentro......ma se mi dite che sono i tamponi provo a controllare!!!
ANche io sento scricchioli dalla plancia ma sembra untic tioc per qualche movimento delle palette (apertura/chiusura) dell'impianto di areazione.
Confermate??
forse è passata sottovoce la mia richiesta..ma per caso sapete codice e costo dei gommini?devo assolutamente ricomprarli perchè per un motivo o l'altro non li ho più entrambi
anche sulla mia il rumore dal portellone posteriore era insopportabile
avevo agite sul tampone esagonale di dx in dentro o in fuori: niente
poi ho risolto così: il tampone a molla di sinistra l'ho praticamante semi-incastrato ed in pratica ora rimane sempre chiuso e non mi solleva più il portellone quando si aziona lo sblocco ma da allora
enjoy the silence
tcpma":19qk4a4i ha detto:
chiedimi tutto nel topic sui ricambi GT in alto in questa sezione. ;)
Oggi ho tolto la cappelliera dal baule e le vibrazioni sono quasi sparite.....
molto meno rumore.
Come faccio a non farla ballare??
Ci metto sotto dei pesi per farle cambiare le frequenze di risonanza, oppure tanti bei gommini???
ciao
violator":2afgb38x ha detto:
enjoy the silence
Se e' cosi', lubrificane il perno con silicone spray e rimettilo in funzione! :OK)
Il mio portellone si e' messo a far casino dopo due giorni di vita.
Ho dato silicone spray sui perni degli apriportellone e sulla guarnizione del vetro (quella che appoggia sull alamiera una volta chiuso) e ora regna il silenzio.
intervento n.2: il nostro portellone ha un bel po' di guarnizioni. C'è quella principale che sigilla il bagagliaio e che non ha problemi. Poi c'è quel bordino di gomma un po' dura che fa da contorno al vetro del lunotto e che si appoggia alla carrozzeria. L'origine degli scricchiolii è quella lì. La soluzione è spruzzare un velo di silicone spray (io uso quello CRC) sulla gomma (non sulla vernice...) e per 3-4 mesi scende il silenzio. Già che ci sono, quando metto il silicone lì lo metto anche su tutte le altre guarnizioni che male non fa
ragazzi da un aio di giorni anche io sento dei CIGOLII insopportabili..!!
le strade di napoli, mi hanno già sgangherato la macchina :(
scusatemi, non ho capito bene quale gomma parlate di spruzzare con il silicone!ora cerco di immaginare il cofano dato che ho la mia GT a casa..
sapete indicarmi magari anche con una foto?
poi i perni intendete quelli si avvitano/svitano a scomparsa che sono laterali al gancio che mantiene chiuso il portellone??
grazie per il consiglio
La causa degli scricchiolii è la gomma/guarnizione che c'è intorno al vetro del baule. Ora con il freddo il rumore appare facilmente ed è fastidiosissimo.
Il tamponi sono quelli intorno alla cerniera, esatto!!
se li sviti in modo che escano un pò eviti che sbatta il portellone, ma gli scricchiolii sono un'altra cosa e dipendono poco da quelli.
A me ballava proprio il portellone e regolando i tamponi ho risolto il problema, ma gli scricchiolii sono odiosi e ricompaiono. Devo anche io comperare il silicone spray e provare.
Ciao
il mio portellone fa un pò di rumore da quando ho i 18..ma non vibra..si sente rumore solo quando prendo buche...è normlae?
in + vorrei sapere se è normale che quando è chiuso, se spingo in basso con la mano, scende ancora di qualche mm e fa rumore...
onka79":eam4fkcx ha detto:
è sintomo che i 2 tamponi non sono regolati benissimo
li devi svitare (si dovrebbe riuscire anche a mano) in modo che non scenda più, ciò aiuta anche ad ammutolire il portellone
Diabolik":1hpldvub ha detto:
onka79":1hpldvub ha detto:
non c'è una foto x capire cosa sono sti tamponi?
Sulla guarnizione piu' esterna del vetro, quella che quando chiudi si appoggia alla carrozzeria.
Gia' che ci sei, spruzzalo sulla chiusura e sugli steli dei tamponcini che sono quelli che alzano di qualche mm il portellone quando lo sgnaci.
bigno72":u2loh2xo ha detto:
spero di non sporcare tutto! :help)
Tieni uno straccio davanti al getto!
Per le guarnizioni, puoi anche spruzzare sullo straccio e ungere con lo straccio.
bigno72":emv9z8n2 ha detto:
le guranizioni, ho già fatto quelle fuori ke son venute benissimo, intorno alle porte ecc...dentro devo provarci..
