Cimino80":2k13kiah ha detto:
Per quanto riguarda la qualità mi interessa che le riprese si vedano decentemente anche su tv lcd (max 32'' direi) e che non siano troppo cubettose se poi non sono in hd non è fondamentale...sui vecchi televisori a 4:3 ad esempio come si comporta il tutto?
Dipende. Su un LCD la qualità SD non è eccezionale
Per quanto riguarda i supporti di registrazione non ho preferenze, dipende dai pro e contro...ad esempio: Hard disk delicati e soggetti a guasti/perdita dati? Capacità limitata? Possibilità di espansione con sd? Rapporto qualità prezzo memorie a stato solido? Qualità di registrazione? Comodità supporti a nastro? Costo generale dei vari tipi di supporti di memorizzazion?
sto andando via... comunque...
- nastro. sicuramente il migliore, poco costoso, qualità elevata, ne puoi prendere quanti ne vuoi
- hd. comodo in quanto non ti porti in giro altra roba. qualità di memorizzazione inferiore, così come la resilienza
- dvd. qualità filmati medio/bassa, costo elevato, non hanno un gran senso
- memorie. qualità filmati bassa. comodissime per microtelecamere. più costose dei nastri, vanno scaricate spesso, ed i filmati convertiti (tipicamente sono in formato MPG4 o sottospecie)
La cosa importante è che possa quantomeno collegarla o traferire su pc i filmati (mini-usb, firewire, ecc non mi importa va bene tutto)
nono... firewire per sempre!
Se ci fosse anche la possibilità di fare qualche foto ogni tanto non sarebbe male ma non è una cosa fondamentale. Il nastro lo permetterebbe ad esempio? :shrug03)
Ovviamente sì
Per le riprese direi che la maggior parte le farei all'esterno di giorno (paesaggi, feste, ecc) e molto raramente di sera o all'interno.
questo è importante, in quanto la sensibilità dei modelli "piccolissimi" è tipicametne scarsa
La batteria invece è molto più importante, mi interessa che duri quantomeno da mattina a sera senza ricarica con uso a intermittenza e se fosse possibile girare senza baule carico di pacchi batteria aggiuntivi sarebbe cosa gradita! :asd)
bhè allora la risposta è abbastanza semplice
Se non hai come requisito essenziale dimensioni ultraportabili e vuoi spendere il giusto per qualcosa che fa dei bei filmanti allora Sony HDR-HC9, o anche il modello vecchio HC7 (comunque valido)
se invece hai esigenze diverse tocca orientarsi verso un modello panasonic a definizione standard.
bisogna infatti che stabilisci a priori se ti interessa fare dei bei filmati... oppure no.
se ti accontenti di qualità bassa ci sono altre opzioni
