come cavolo si smonta il connettore dell'accendisagari!?!?!?!
alfa147
30 Luglio 2006
2,750
empoli
come da titolo io vorrei sfilare solo il connettore...e non tutto il bloccheto...
ma veniamo al dunque:
è un quarto d'ora che smadonno per sfilare questo maledetto connettore....c'è nessuno che sa come si sfila :member) :swear) :wall) :mecry2)
zanna_alb
27 Dicembre 2005
156
Torino
se poi per caso devi smontare tutto il blocchetto accendi sigari io ci ho provato 1 ora e nn ci sono riuscito...
se per caso ci riesci..fammi un fischio
alb
alfa147
30 Luglio 2006
2,750
empoli
grazie a tutti ragazzi, rapidi e disponibili com sempre :fluffle) ...
per quanto riguarda l'accendisigari mi serviva solo il connettore per prendere la corrente dell'aprcancello :X)
maximo74
6 Novembre 2006
163
Ma non stai un'attimo fermo tu :asd) :asd) :asd) :asd) :asd)
Approfitto per romperti le scatole anche su questo proggetto(come per il led sulle maniglie), dato che lo sto facendo anche io. Pero' non avevo pensato ad usare i 12v della nasona. Potresti fare una mini faq cosi' da vedere come hai fatto i collegamenti e soprattutto dove hai infilato il telecomando ed il pulsantino per innescarlo? Io personalmente il telecomando lo avevo messo dentro la cuffia del cambio, con batteria nuova a volte prende e a volte no!!!!!!!!!!!
zanna_alb
27 Dicembre 2005
156
Torino
maximo74":4byhhczo ha detto:
si sarebbe molto utile, vorrei farlo anche io!!
:rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
alfa147
30 Luglio 2006
2,750
empoli
maximo74":2dcv9d5k ha detto:
ok,ma faccio un nuovo 3d in estetica?o lo faccio direttamente in faq light?
Bacco
1 Agosto 2005
1,580
Reggio Emilia
zanna_alb":1fqotoyx ha detto:
maximo74":1fqotoyx ha detto:
Anchio fatto proprio settimana scorsa, ho utilizzato lo spazio che ce sopra la plafoniera, prende decisamente meglio e apro il cancello da un pulsantino che è inserito nella plafonierase avete un po di manualita fatelo, non ve ne pentirete!
zanna_alb
27 Dicembre 2005
156
Torino
Bacco":3cuyc8l7 ha detto:
zanna_alb":3cuyc8l7 ha detto:
maximo74":3cuyc8l7 ha detto:
hai foto del lavoro fatto o finito?
grazie
maximo74
6 Novembre 2006
163
Bacco":kx278tbh ha detto:
zanna_alb":kx278tbh ha detto:
maximo74":kx278tbh ha detto:
In effetti alla fine, avevo pensato anche io di metterlo dentro la plafoniera con un pulsante sulla stessa, ho fatto una prova proprio oggi e sembra che prenda benone.
Quoto anche io per le foto :p
piu' che altro vorrei sapere come avete fatto i contatti. Io avevo pensato di collegarlo al 12 volt della nasona(come sta facendo Alfa), ed interrompere la corrente con un pulsantino. Naturalmente devo trovare il modo di incastrare il pulsante del telecomando in modo che su pressione del pulsante corrente il dispositivo parta.............
Foto............foto............foto............foto.......... :clap) :clap) :clap)
Bacco
1 Agosto 2005
1,580
Reggio Emilia
maximo74":2870xcdc ha detto:
Bacco":2870xcdc ha detto:
zanna_alb":2870xcdc ha detto:
si la cosa è molto carina, se ce ne sara bisogno postero dele foto, se lo staff vorra fare una faq mi rendero disponibile a spiegazioni e foto, ora lo lascio montato, a fine settimana dovrebbe arrivarmi un altra plafoniera perche la mia si è crepata nel lavorarci (mi è caduta) dopo, che tiro giu il tutto per sistemare faro anche delle foto
