Collettore flessibile
Matteob
30 Luglio 2012
44
Foligno
Lo scorso anno si è distaccato il primo pezzo di scarico dopo il collettore.
In alfa me lo hanno risaldato e rimontato.Dopo un anno si è crepato di nuovo il metallo sulla curva e è necessario sostituirlo.
La mia domanda è ci riesco da solo con cric o con la buca o serve per forza il ponte,quindi devo portarla in officima.
Il pezzo in questione è questo
    1,009 bytes · Visualizzazioni: 471
Si è facile,
Anche senza cric riesci ! :nod) .
Hai tre bulloni davanti all'attacco prekat e due dietro all'attacco catalizzatore.
-Ti sdrai di fianco le portiere e con una chiave da 13 smonti i 2 dadi lavorando uno per lato auto .
-Mentre davanti c'è il paramotore e ti copre un pelino la visuale da sdraiato ma ci arrivi benissimo se segui il tubo a mano a trovare i 3 bulloni :nod)
la misura dei 3 dadi è sempre m8 ma la chiave per i dadi varia da versione 147
io nella serie 0 ho i 3 dadi prekat con chiave da 12 mentre nel restyling devi usare la 11 per i tre dadi :nod) :matto) sò che è strano ma è cosi :spin) .
buon lavoro .
PS: controlla il centraggio di tutta la marmitta poi ... o se hai i supporti motore andati cambiali ..sono la causa del :splat) flessibile .
l'ho saldato anch'io 2 volte ma non tiene coi kM
PPS:inserisci una firmettina coi dati tua auto cosi ti aiutiamo prima
°maCHo°":1klfi1dv ha detto:
Si è facile,
buon lavoro .
Grazie
dove li trovo i supporti motore,vicin al prekat?
a occhio non serve ...dovresti sentire vibrare l'auto in partenza nei cambi marcia e staccando ..un mini terremoto
se si ... meglio farli almeno i due a tazza dietro il cambio -differenziale se no il flessibile col tempo :splat)
quanti km hai ?
°maCHo°":zagnf4kr ha detto:
quanti km hai ?
200.000 e spicci
non sento rumori in partenza o nei cambi marcia ma solo rumore di sfiato dovuto penso alla crepa che si allarga sempre di più
ok..allora fai solo il fless poi vedi :OK)
Occhio a girarci perchè può staccarsi :tiè) ..a mè è successo in avanti contromarcia :wall)
°maCHo°":160rpmpy ha detto:
Anche a me quando si è dissaldato la prima volta,è passato sotto la ruota anteriore dx.
Sono sceso e vedevo un tubo uscire da sotto lo sportello dx.
In quel momento gli angeli e tutti i santi hanno tremato.
Rientrato a casa con il carroattrezzi mettendola sul ponte non si sono accorti che la parte fessibile si era lesionata,ora infatti se la lascio accesa a fermo sento puzza di fumo nell'abitacolo...
Ciao a tutti riesumo questa discussione in quanto ho trovato il pezzo che mi interessa da un demolitore.
Sapete dirmi se il pezzo in questione dei una 147 jtd prima serie è come quello di una 147 del 2006?
grazie
