Salve, vorrei sapere il costo del contatto spiralato (necessario per poter mettere il volante coi comandi della radio) e anche il costo delle maniglie interne delle portiere (ovvero quelle a cui ci si appiglia per chiudere la portiera. (queste ultime esistono solo nere?O per caso ci sono anche satinate?
Grazie e scusate la rottura.
Ho la 147 primo modello,se avete presente come si va ad incastrare lo sportello del tappo del serbatoio potete capire i pezzi che mi servono...praticamente mi si è rotto il tondino dello sportello che va ad incastrarsi tra le due linguette... :ignore) quindi devo cambiare lo sportelletto,e in + anche una delle due linguette si è rotta quindi devo cambiare anche quel pezzo cn le linguette...potete dirmi codice e prezzo??? :confusbig) :confusbig) grazie a tutti!!
Grazie a chi ha risp sull'altro post! questo è per sapere in alfa qnt mi "dissanguano" :jolly)
un informazione veloce veloce il codice ricambio del cassettino alfa romeo tipo quello di impicciato, con la scritta alfa romeo al posto del vano portabottiglie e portatessere se lo sapete e magari il costo! :OK) :worship)
Ciao raga, qualcuno sa' se e' possibile montare gli ammo anteriori della 156 1.9 jtd sull'anteriore della 147 1.9 jtd?Sono perfettamente intercambiabili senza nessuna modifica?Che variazione di assetto dovrebbero comportare,sempre se ci sia una variazione?Gli ammo anteriori in questione della boge hanno codice 36-206-0 che corrispondono ai codici alfa 60663769 e 60624991, uno dei codici e' sull'eper solo per la 156 jtd mentre l'altro codice e' per la 147 e corrisponde al particolare 790 cioe' ammo per paesi freddi tropicalizzati, quindi nasce spontanea una domanda.....gli ammo della 156 con codice boge 36-206-0 vanno bene per la 147 ma per quale modello? Come mai per gli ammo per paesi freddi esiste solo un codice per tutte le motorizzazioni comprese quelle a benzina?Non hanno tarature diverse? Vi prego a chi avesse l'eper di fare questa verifica ed eventualmente di farmi sapere qualcosa...grazie mille...ciaoooo!!!
salve vorrei sapere il costo della maniglia del cassetto porta oggetti e il costo dello sportello cassetto portaoggetti (quello che sta a lato passeggero)
Ciao sapete dirmi il codice e il prezzo del kit di riparazione per il variatore di fase? Purtoppo non trovo più la discussione in cui era riportato :mecry)
ciao yugs... mi potresti dire prezzi e codice dei deflettori per l'auto da applicare sui finestrini anteriori? lo so sono brutti ma fumo come un camino... e per un fumatore sono la fine del mondo, sopratutto in inverno :?:
Volevo solo segnalare che il primo codice è riferito al tappino della vite presente nella maniglia di apertura delle portiere (sia anteriori che posteriori, quello di forma quadrata per intenderci) della serie 0 (quello del restyling ha una copertura "gommosa").
Mentre i due codici sotto sono i tappini delle viti nascoste nella maniglia solidale al pannello (sx e dx) e sono uguali sia per le portiere anteriori che posteriori (non cambiano codice da 3 a 5 porte).
Questo perchè sono andato a prenderli ed è saltato fuori un po' di casino coi codici.
