climatizzatore funzionante ma non arriva aria fresca.
Re: R: climatizzatore funzionante ma non arriva aria fresca.
bigno72":1gcjmxk2 ha detto:
ginzoHD":1gcjmxk2 ha detto:
- Bigno, non ho capito il discorso della prova con il finestrino aperto, perché ho provato ma l’aria non aumentava, rimane sempre costante al minimo…
Se il problema fosse stato causato dallo scarico aria nel passaruota, l'apertura del finestrino avrebbe eliminato il problema permettendo all'aria di uscire.
Se hai verificato che non cambia significa che NON e' colpa dello scarico aria.
Hai provato anche a chiudere il ricircolo come ti avevo suggerito? Se non cambia neppure cosi' NON e' colpa del filtro antipolline intasato.
Almeno hai escluso 2 problemi...
Non so se vale la pena andare da un elettrauto e far controllare i fusibili..
No.
La prova del finestrino non ha dato risultati e chiudendo il ricircolo non cambia assolutamente nulla purtroppo. . :mad:
L'aria fresca esce, ogni tanto si oppure non lo fa più. . Ma sempre e comunque al minimo. .
- Ho notato però la seguente cosa: dalla bocchetta aria laterale sx, quella lato guidatore, di fianco al volante, esce più aria che non dalle bocchette centrali. Questa effettivamente è una cosa strana! Oppure no?
Si che e' strana... mi sa che ti devono mettere mano ai condotti dell'aria; un lavoraccio...
Settimana prossima la porto dal mio meccanico di fiducia. . Secondo lui è da cambiare la centralina che controlla il clima, ma farà tutte le prove possibili per identificare il problema. . :?
Ti ringrazio per le risposte bigno72 mi dispiace non esserne venuto a capo.. vi farò sapere come va. . E cosa troverà. .
un pò di tap qui e là... :)
Rom: Maya Rom v5.1
Kernel: Boeffla 2.12 beta 6
Modern: Buemc2
Operator: Vodafone
Recovery: Philz touch
ti conviene prendere una centralina allo sfascio e provare a cambiarla tu, se lo fai fare al meccanico, che te ne metterà una nuova (o spacciata per tale) ti parte una valangata di soldi. e magari la causa non è nemmeno quella (anzi, mi sembra più probabile che si sia spaccata qualche paletta, visto che sono di plastica)
il reset delle palette staccando la batteria avevi già provato a farlo con esito negativo, giusto?
am78_ud":2la95ct8 ha detto:
Ok cerco una centralina allo sfascio, ma secondo te quanto risparmio rispetto ad una nuova? ?
E se si è spaccata qualche paletta non esce aria in alcun modo? Mi sembra strano!! Però se dici così mi fa pensare sta cosa...
Durante la guida a momenti l'aria entra, questo mi fa propendere per un problema alla ventola dell'aria. .
Ho già provato 3 volte a staccare la batteria, senza successo. . :-?
Rom: Maya Rom v5.1
Modern: Buemc2
Operator: Vodafone
allo sfascio sicuramente la paghi molto meno, e se è onesto non dico te la regala ma quasi.
cmq a me sa appunto di qualche paletta rotta che blocca il flusso dell'aria.
la ventola se funziona te ne accorgi, è impossibile non sentire il rumore che fa.
metti il clima in manuale, mettila al max e senti se fa rumore.
ah giusto... avevo dato per scontato questo aspetto ma.... quando metti la ventola al massimo, la ventola gira al massimo?
am78_ud":16cctyps ha detto:
mi metto a cercare uno sfasciacarrozze qui nei dintorni e gli chiedo la centralina del climatizzatore.. Giusto per essere sicuri, è lo stesso tipo di centralina sia per l'alfa 147 che per la Gt ? Basta che gli dico l'anno e se è dopo va bene mentre se precedente no giusto ?
Se per ventola intendi quella che si innesca quando è richiesta dal climatizzatore allora si, quella funziona.. Ho sentito che si aziona, ma non frequentemente (come quando funzionava correttamente il clima).
Non ho ancora avuto modo (lo farò stasera che ho un attimo di calma per circa 2 ore) di controllare la macchina a cofano aperto.. la ventola del clima riesco a rintracciarla visivamente oppure è nascosta ?
Se metto in manuale o automatico la ventola al massimo, non si sente rumore comunque.. Spero di essere stato chiaro.. altrimenti ditemi come fare e farò quel che mi chiedete di fare :spin)
FERMA TUTTO
Per ventola io e AM intendevamo la ventola che fa entrare aria nell'abitacolo, e che si trova nell'abitacolo (dietro al cassettino portaoggetti piu' o meno).
Non quella che si trova nel motore.
La ventola nell'abitacolo quando la metti al massimo fa un casino porco, quindi se tu non senti nulla vuol dire che non sta girando e quello e' il motivo per cui non ti entra aria!
Ora bisogna capire se non gira perche' si e' bruciato il motore o se e' un problema di centralina, o semplicemente di un connettore che fa mal contatto.
Potresti provare a smontare la radio per accedere ai connettori che si trovano dietro alla centralina e vedere se succede qualcosa muovendoli.
bigno72":8g8dcp35 ha detto:
FERMA TUTTO
Ooook adesso è più chiaro! !
L'aria la sento quando sto guidando e quindi potrebbe essere che in base all'aria che arriva la ventola si muove leggermente e fa passare un po di aria fresca?
Cmq confermo dopo quel che hai detto che la ventola interna non funziona proprio! !
Ho visto le faq che spiegano come accedere ai connettori della radio ( se la ventola è lì vicino si vedrà) però ho paura di far danni... vediamo questo weekend se mi ci metto, tutto dipende dal tempo libero che riesco a racimolare...
Grazie ancora per le dritte :wink:
Rom: Maya Rom v5.1
Kernel: Boeffla 2.12 beta 7
Modem: Buemc2
Operator: Vodafone -2 poi Tim
ginzoHD":1cnfio05 ha detto:
L'aria in movimento entra, certo (che faccia o meno muovere la ventola non importa).
No, la ventola non e' li vicino, e' dietro al cassetto portaoggetti.
Ti dicevo di guardare dietro alla centralina perche' avevo capito che la ventola in certi momenti girasse un po' e allora poteva essere un falso contatto sulla centralina (che genererebbe i comportamenti piu' disparati).
Se invece non gira mai e' piu' probabile che il problema sia sulla ventola stessa o sul suo connettore.
Piu' tardi ti cerco qualche info piu' specifica sulla localizzazione di componenti e connettori. :OK)
Ah, adesso mi sento di escludere totalmente un problema alla centralina ;)
bigno72":tb183chr ha detto:
ginzoHD":tb183chr ha detto:
Grazie mille sei gentilissimo!!!! :mrgreen:
Grazie al tuo aiuto posso cercare di identificare e magari risolvere il problema, o se non ci riesco so cosa dire al mio meccanico! Grazie davvero :D
Rom: Maya Rom v5.1
Modem: Buemc2
Operator: Vodafone -1 poi Tim
io prima di tutto a sto punto controllerei i fusibili, credo che la ventola ne abbia uno dedicato (assorbe abbastanza alla max velocità)
bigno72":2puzyo7m ha detto:
Si, ma oggi non ce l'ho fatta... ma abbi fede! :lol:
Non ti preoccupare, hai già fatto tanto per cui fallo appena puoi e grazie infinite per l'aiuto che mi stai dando! :grin:
am78_ud":2puzyo7m ha detto:
Domani o sabato lo faccio, MAGARI fosse solo un fusibile! !!!! :mrgreen:
Rom: Maya Rom v5.1
Modem: Buemc2
Allora, il fusibile che alimenta direttamente il ventilatore si trova nella centralina nel vano motore (quella davanti alla batteria).
Si chiama F5 ed e' da 40 Ampere:
Inizia col controllare quello, pero' poi c'e' anche il regolatore di velocita' della ventola, che viene comandato dalla centralina ma che e' un pezzo separato (ed e' lui che poi fa girare la ventola).
Potrebbe anche essere partito quello.
Si trova montato direttamente sulla scatola del ventilatore (quella dietro al cassetto portaoggetti), e si trova dietro alla scatola stessa (rispetto a te che stai seduto, quindi anteriormente rispetto al senso di marcia).
    10.5 KB · Visualizzazioni: 431
bigno72":2dbkuv96 ha detto:
come dire che col cavolo che riesci a metterci le mani.. una posizione più infame non ci poteva essere
Dalle info che ho trovato non so sinceramente neppure se sia esterno o interno alla scatola, si capisce solo che dovrebbe starci davanti (o dietro, si, insomma, imboscato)
MANCA UN PEZZO!!! :wall)
C'e' da controllare anche il fusibile F31, da 7,5A, che si trova nella centralina sotto al volante:
e che alimenta il regolatore di velocita'.
Il regolatore di velocita' (indicato con M072 nel disegno qui sotto che pero' ne mostra solo i connettori) ha 2 connettori: connettore A che va alla centralina, e connettore B che va al motore (un solo filo, l'altro filo del motore va dritto a F5) e a massa.
M070 e' la centralina del climatizzatore con il suo unico connettore.
Nei giorni scorsi avevo detto una stupidaggine: chiudendo il ricircolo l'aria passa comunque attraverso il filtro antipolline. (a questo punto non ci interessa piu' ma per amor di precisione...)
    14.2 KB · Visualizzazioni: 418
    84.8 KB · Visualizzazioni: 527
Grazie infinite bigno72 !!!!
Stasera dopo lavoro mi metto a controllare e ti farò sapere! ! Non so come ringraziarti per l'aiuto che mi stai dando, un grazie sincero :) :) :)
Questa è bella… mi vien da ridere per non piangere… Dopo una settimana il clima ha ripreso a funzionare, la ventola funziona, se metto al massimo con condizionatore acceso oppure in manuale, oppure ricircolo adesso la ventola funziona e va benissimo, pompando aria dentro l’abitacolo come faceva una volta…!
Ma cavoli… A sto punto è la centralina che è impazzita….?
Adesso sono già a lavoro, per cui non posso fare altre prove, vediamo tra 4 ore se accendendo la macchina il clima funziona oppure no….
Bigno, caro bigno… E adesso ?!? Stasera controllo comunque i fusibili, ma credo e penso di poterli escludere… o sbaglio ?
:eek:hmamma)
