marco1991":3uthqmhw ha detto:
Sai forse cosa ci sarebbe da provare?
- Mettere su LO
- Spegnere il compressore
se metti su lo ti parte in automatico il compressore, non credo si possa escludere
- Ventola al 50%
- Niente ricircolo
- Vai in giro almeno a 80km/h
E andare in giro, per vedere se entra cmq aria calda oppure no, perchè se dopo il reset non cambia, come dici tu possono essere le "palettine" rotte, e andare solo in modalità ventola con l'aria esterna può essere utile a capire se sono le palettine fuori posizione oppure il clima che fa le cose a caso. Con le impostazioni che ho scritto sopra vai in presa diretta senza applicare modifiche alla temperatura dell'aria
cmq la tua procedura ha senso.
così come non ha senso cambiare centraline a caso.
ragionevolmente parlando, provare a fare BENE il reset.
se non cambia niente, allora è molto probabile sia saltato un dente a qualche ingranaggio nel meccanismo delle palette.
e in quel caso sono ca**i... ad ogni modo tutti i sistemi di miscelazione sono dentro al gruppo ventola/clima/filtro, provate a vedere qualche esploso su eper.
