Pirrese":2x0icwfk ha detto:Ciao a tutti,
prima di tutto vi chiedo scusa perchè ho visto che la categoria rumori è ben sviluppata, ho usato il tasto cerca ma non ho trovato lo stesso problema e ho preferito richiedere la vostra assistenza.
Vi spiego il problema.
da qualche giorno quando prendo i fossi sento un cigolio gni-gni provenire dalla porte posteriore. Il rumore è molto forte e molto fastidioso soprattutto quando la macchina rimane al sole per diverse ore. Il rumore si sente quando passo con entrambe le ruote posteriori in prossimita di piccoli fossi oppure di quelle strisce rifrangenti sulla carreggiata ma se ci passo solo con le ruote di un lato è molto meno o assente
Ho controllato la ruota di scorta, lo schienale e la cappelliera ma nulla non riesco a capire cosa sia..posso fare qualcosa?
grazie mille
avevo il tuo stesso ed identico problema con la mia nasona...su fossi e dopo un esposizione al sole il portellone cominciava a cigolare maledettamente....portandola ad un centro assistenza autorizzato mi hanno fatto notare un lieve gioco della plastica nera in basso (quella che tocca alla mensola) e mi hanno perfettamente fatto scomparire quel rumorino ASSILLANTE smontando la plastica del portellone e stringendo alcune viti!!
spero di esser stato chiaro nella descrizione del mio problema...che a quanto pare sembra esser uguale al tuo.
