Chiusura centralizzata con telecomando non funzionante
il_laureato":s673utdk ha detto:
Trovi decine di discussioni su questo sito come pure sul sito di Multiecuscan. Se non sai l'inglese puoi usare Chrome che è in grado di tradurre la pagina in italiano. In pratica per certe centraline devi usare dei cavetti di adattamento a valle del ELM o modificare il ELM stesso. In altre si entra solo con il KLL vag-com. Usa il cerca o google senza aprire nuove discussioni. Adesso ci hai preso gusto?
Si ho 2 o 3 cosette da controllare. Ho visto che si possono testare tutte le spie, lancette, ecc ecc. Buono mi piace .
Allora comprerò gli adattatori appena capirò quali servono per il mio software e auto .
Grazie
il_laureato":3ob9515e ha detto:
ora il nostro roberz si fa una bella mappa :nono) :nono)
alesissi":335y5iej ha detto:
il_laureato":335y5iej ha detto:
No no la macchina rimane come mamma Alfa l'ha fatta. Devo solo riallineare gli alzacristalli e i km che lampeggiano.
Non c'entrano gli adattatori devi togliere la resistenza di terminazione della rete can sull'interfaccia
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
am78_ud":13zikby5 ha detto:
Ciao am78
E quali sono? Come si tolgono?(penso basti una pinzetta) Poi bisogna saldare qualcosa per fare ponte?
E se poi non dovesse più funzionare l'interfaccia? Io non riesco a risaldare la resistenza.
È una sola resistenza molto piccola. Basta toglierla con un colpo di cacciavite. Non serve fare altro. usa il cerca, c'era una guida con foto
am78_ud":2pvgvtaz ha detto:
Ciao, si avevo visto diversi post, ma ognuno diceva la sua, chi di togliere la R14 chi la R4 chi la 104 ecc ecc. E a quanto pare le interfacce non sono tutte uguali dentro. Appena ho un minuto la smonto e metto la foto così vado a colpo sicuro.
Ecco qui. Leggo che è versione USB v3.0
Ne ha troppi. Quale devo levare?
Leggo ovunque che la modifica resistenza è per le versioni vecchie. Quindi non vorrei fare danni.
    58 KB · Visualizzazioni: 4,340
    45.6 KB · Visualizzazioni: 4,332
la resistenza (se c'è) è da togliere solo se si hanno problemi di comunicazione....
se devi soltanto fare il riallineamento proxy, vai nella sezione giusta e lo fai.
occhio che non trovi il rialineamento specifico per ogni centralina, ma soltanto una procedura unica che ovviamente controlla i nodi presenti nella rete can ed eventualmente abilita alla comunicazione i nuovi trovati
(eppure ho gia spiegato a qualcuno questa cosa poco tempo fa....)
