Chiusura centralizzata con telecomando non funzionante
am78_ud":74pzuwr2 ha detto:
quel filo penzonante è un'antenna, tutte le antenne del tipo "lambda/4" (ossia le normali antenne) sono così, fissate solo da una parte.
non c'è niente di anormale!
andrebbe verificato il telecomando con un analizzatore di spettro rf (cosa non facile lo so!!) per vedere se trasmette qualcosa (sui 440MHz).
Se trasmette, è un problema di associazione chiave e si fa la procedura di apprendimento con multiecuscan, come era capitato a me.
se non trasmette, va cambiato e rifatta la procedura..
Purtroppo non ho l'analizzatore e qui nei laboratori del mio dipartimento non li abbiamo.. Credo che dovrò andare a fortuna e riassiociare i telecomandi.
Mi ero già informato ma multiecuscan purtroppo,con la free ,non ha questa funzione.Confermi? Credo che dovrò andare dall'elettrauto che mi ha chiesto 40€ (anche nel caso in cui non si risolve il problema)...
non credo ci sia nella free ma credimi quei 50 euro di licenza, a vita, li vale. Per i 40 euro, è poco, a me in alfa ne avevano chiesti 250.. Che ovviamente non gli ho dato. Occhio che serve la code card, io non ce l'avevo e ho dovuto pagare 50 euro per il duplicato
am78_ud":11dlley3 ha detto:
Io non sono nè un'elettrauto nè un meccanico, non so quanto mi possa tornare utile oltre a questo episodio... :(
Ci fai tantissime altre cose fidati.. Nemmeno io sono elettrauto o meccanico.. Ma lo ho usato per tantissime cose, senza dover andare dal meccanico
am78_ud":15t6852v ha detto:
Ad esempio? Se trovo qualche motivazione utile, 50€ li spendo...
Purtroppo in questo periodo i soldi scarseggiano e bisogna fare economia su tutto :(
Ciao,
io per vedere se il telecomando invia segnale sono andato in un centro chiavi dove vendono e fanno doppioni di telecomandi per cancelli automatici . Loro hanno al 100% la macchinetta che legge la frequenza.
minimanimo":1c2lxhhz ha detto:
am78_ud":1c2lxhhz ha detto:
Io finora l'ho usata per la EGR. Diciamo che se hai intenzione di cercare di risolvere da solo i problemi è un valido aiuto. E poi le nostre vecchiette cominciano ad avere qualche acciacco.
roberz":2gpgvh4p ha detto:
Ciao,
Possibile. Il telecomando ha una radio a 433 MHz come quella dei cancelli automatici. Buono a sapersi comunque
il_laureato":1w16yazq ha detto:
roberz":1w16yazq ha detto:
Ciao,
No mi pare sia 333 circa. Infatti come l'ho letto nell'apparecchio gli ho detto Ma scusi non dovrebbe essere 433 ? e mi ha detto no assolutamente è 333 circa ora non ricordo bene.
Ma se mi confermi che è 433 penso sia la mia chiave che trasmette meno frequenza quindi non ho problema codifica ma di segnale basso.. Help :member)
333 MHz non esiste. Ma insomma basta googlare un po'. E il tuo col cavolo che ha cambiato frequenza. O trasmette a 433 o è morto. Nell'altro post non hai detto che lo hai fatto testare in un centro duplicazione chiavi e risulta funzionare? Non facciamo confusione dai
il_laureato":1bcdyfqj ha detto:
Si, gli ho detto me lo testa se funziona? E mi ha detto Si funziona bene e quando ho letto la frequenza gli ho detto ma non dovrebbe essere 433 ? E mi ha detto NO.
Quindi a me non serve a nulla codificare... devo per forza comprare un telecomando nuovo. Meno male che non ho acquistato la licenza allora, altrimenti sarebbe stato inutile codificare.
Domani cerco un altro che abbia lo spettro e faccio fare un nuovo controllo e ti dico che frequenza. In questo caso è proprio da buttare la scheda o si può rimettere a posto?
roberz":ntpo9rl3 ha detto:
il_laureato":ntpo9rl3 ha detto:
A me risulta che i telecomandi delle auto (147 inclusa) trasmettano a 433,92 MHz. Se l'elettrauto ha misurato una frequenza diversa (come?), alla tua domada: "Funziona?" avrebbere dovuto rispondere: "No".
Non so come aiutarti. Forse è più facile se ti rivolgi a un professionista e paghi quello che c'è da pagare.
Non ho trovato nessun elettrauto con lo spettrometro o come si chiama quindi sono dovuto andare in un negozio dove fanno telecomandi e mi ha detto che era tutto ok( avea sul banco una macchinetta abbastanza grande, ci ha poggiato la chiave e nel display usciva la frequenza . Per quello non ho cercato su google. Quindi non conoscendo la frequenza ho pensato è solo da codificare ( dato che il segnale lo trasmette) ma se mi dici che è 433 vuol dire che è codificata ma non la riceve.(l'examiner confermava 2 chiavi registrate) Domani provo a cercare un altro in un altro paese
Però confermo che la centralina ha 2 chiavi memorizzate. Ma penso che sia normale, anche se non codificata. O forse no, non ci capisco di queste cose. Ma penso siano memorizzate perchè i transponder funzionano entrambi ed è quello che interessa all'accensione.
Sono andato da un altro e la lettura dice 618. Il titolare mi conferma che la frequenza non è 433 perché quella è dei telecomandi dei cancelli. Gli ho detto di no ma lui dice che se fosse cosi avrebbe potuto ripararlo. Non so che fare. Non trovo una chiave usata
Robertz sai se si può installare qualche kit aftermarket? Costano sui 20 euro su ebay, non so se sono compatibili. Puoi chiedere a qualche elettrauto se ci passi?
Il laureato....
Ho comprato la licenza per multiecuscan e in pochi minuti ho sistemato il telecomando.
Il primo tentativo ho fatto un casino perchè ho cancellato le chiavi, poi le ho reimpostate e poi ho riprogrammato il telecomando ( se impostate il telecomando non funzionerà finchè non toglierete l'elm 27 dal connettore .
Suggerisco di fare solo Programma telecomando e non imposta chiavi, quello non serve. Mettete la chiave di scorta nel cilindro e in mano il telecomando per lavorare più comodi quando chiederà di schiacciare un bottone.
Comunque la lingua rimane in inglese nelle finestre dove spiega il procedimento, invece la barra che ti dice cosa fare mentre lavori è italiano ma tradotto in un modo molto alla cinese .
alessi non potevo chiedergli altre cose, gli devo dare anche buca dopo perchè poi ho deciso di comprare la licenza e non andare da lui. Per 20 euro in più mi sono preso il programma che servirà.. spero di no .
roberz":104ohhlr ha detto:
Il laureato....
Grande!
il_laureato":ve3kkid0 ha detto:
Finalmente! Sono contento che hai risolto.
Si si. Ultima domanda. Ma per eseguire altre operazioni serve un'altra interfaccia? Non riesco a entrare nel riallineamento centraline cristalli e contachilometri con Elm27. Provo ad entrare su boot rear doors ma mi dice connessione fallita, controllare impostazioni interfaccia, porta, pin EOBD ADEGUATO. FUNZIONA Solo in simulazione . inoltre esiste una guida del programma? per trovare una cosa bisogna entrare in tutte le voci una a una finché non trovi quella che ti serve.
Trovi decine di discussioni su questo sito come pure sul sito di Multiecuscan. Se non sai l'inglese puoi usare Chrome che è in grado di tradurre la pagina in italiano. In pratica per certe centraline devi usare dei cavetti di adattamento a valle del ELM o modificare il ELM stesso. In altre si entra solo con il KLL vag-com. Usa il cerca o google senza aprire nuove discussioni. Adesso ci hai preso gusto?
