Chiarire un pò di idee... [Consigli per impianto]
GabryPontePowerMix":ekus5iay ha detto:
ok rapy... io cmq seguo te :baby)
della audiosystem che ne dici de il X--ION | X15-DVC???
355 euro e tanti watt... :elio)
ma dovrei farmelo mettere in cassa però... :mecry2) :mecry)
quanto mi costerà???posso farlo fare a chiunque tecnico o devo farlo fare dalla casa madre???
ok x il fronte anteriore ad: il kit 600 mi hai detto che esiste in varie configurazione (normale, neo , 2 ohm ecc.). che ne dici se prendessi come tweeter il t100r e come w600 quello normale?
grazie d tutto... :hail)
X-ion monobobina...appicazione in cassa chiusa...
X-ion DVC doppiabobina....da cassa reflex....
Io direi l'X-ion 15.....in cassa chiusa....per la musica che ascolterai....direi che sarebbe ottimo, la cassa la fai fare a qualsiasi installatore(ne esistono anche di già fatte),prezzo..sui 100 euro.
Esatto....w600 "normali", t100r....
come ampli il 105.4????
rapidello":24lyq46e ha detto:
GabryPontePowerMix":24lyq46e ha detto:
l'ampli è confermato,quello... :OK)
mi spieghi la differenza fra cassa reflex e doppiabobina? perchè sinceramente quello a doppia fa + watt...
cmq io ora mi informo e raccimolo i soldini... :shakko)
grazie t devo fare 1 monumento...m sa che dovrò essere il tuo schiavetto x qualche mese... :sadomaso)
il doppia bobina...ha 2 bobine....e quindi va collegato o a un ampli 2 canali...o a 2 ampli....
mentre x il monobobina (adatto in questo caso alla cassa chiusa) o usi un ampli mono oppure un 2 canali con i canali a ponte(potenza quasi quadruplicata),
sostanzialmente il doppia bobina dovrebbe reggere + potenza xkè in cassa reflex gode di maggior ventilazione,
questo non è un tuo problema visto che lo steg eroga "soli" 360 watt a ponte(che poi son 450 reali...)
rapidello":3nl32otn ha detto:
ma in pratica come verranno collegati il f.a. e il sub allo steg?? così x curiosità... :OK)
GabryPontePowerMix":23aiz084 ha detto:
rapidello":23aiz084 ha detto:
hai 4 canali...2 anteriori e due posteriori
ai 2 anteriori colleghi ad ognuono un woofer + tweeter tramite crossover
i canali posteriori a ponte...diventeranno uno solo...da usare per il sub...
se non sono stato chiaro..rispiego meglio.... :OK)
preciso e chiaro come al solito :OK)
e l'ampli invece come si interfaccia all'autoradio...?ma poi posso pilotare f.a. f.p sub tutte le casse insomma ,dall'autoradio???
(Se riesco mi piglio la p9600 della pio... :asd) ) :elio)
grazie ancora :A)
GabryPontePowerMix":3tniqo2m ha detto:
grazie ancora :A)
se prendi una radio con 3 coppie di pre (tipo la 9600.... :elio) ) puoi regolare tutto dalla radio...
altrimenti c'è il rischio che regolando il fronte anteriore si sregola il sub e viceversa....
rapidello":2jdsh42j ha detto:
GabryPontePowerMix":2jdsh42j ha detto:
grazie ancora :A)
ah ok...ormai sta diventando 1 topic a 2 :OK) :asd)
:hail)
e quindi stessa cosa con il fronte post. (che rimarra originale... :baby) )???
e 1 cosa:ho visto che il crossover è compreso sia nella radio (p9600 x es.... :elio) ) che negli altoparlanti che anche nello steg m sembra:qual'è il migliore e qual'è che si userà??? e 1 altra cosa:in pratica taglia le frequenze vero???e si interfaccia fra radio ampli e casse o...no???
grazie 1000 :clap) :clap) :clap)
GabryPontePowerMix":315wrldm ha detto:
Se sa tutto lui ... che ti rispondiamo a fà??? :asd) :asd)
Cmq come crossover credo che il più indicato tra i 3 da te citati è quello dell'autoradio (data la sua maggiore versatilità) anche se il crossover originale degli ap non è da scartare a priori (spesso e volentieri, però, non sfruttano al max gli ap).
Col crossover interno all'ampli non credo che riesci a fare tutti i tagli necessari.
il crossover degli altoparlanti ti serve comunque per dividere frequenze tra woofer e tweeter,
io ho una pioneer e sfrutto sia il crossover della radio...che quello dell'ampli... :elio) :elio)
rapidello":1f00lkz6 ha detto:
e questo t da benefici in termini di...? :grazie) :bravo)
GabryPontePowerMix":u2i0ekyw ha detto:
rapidello":u2i0ekyw ha detto:
1) senza crossover i tweeter brucerebbero all'istante....
2)con un buon crossover si crea una buona scena sonora
rapidello":25hoi02n ha detto:
GabryPontePowerMix":25hoi02n ha detto:
giustamente...e i tweeter tipo quelli del sistema che m hanno consigliato, tipo 1 certo rapidello :hail) , quanti watt hanno?contano???
e se si,quindi come si misurano i watt totali dell'impianto?Si somma...? :grazie)
GabryPontePowerMix":2zqzk30s ha detto:
pardon????
non ho mica capito cosa vuoi sapere...
rapidello":3q8ejj4d ha detto:
GabryPontePowerMix":3q8ejj4d ha detto:
pardon????
in 1 tweeter i watt max sn 1 grandezza importante...?
come si fa a "contare" i watt totali d 1 impianto...? s fa la somma componente x componente...?
grazie 1000 :OK)
