Chiarire un pò di idee... [Consigli per impianto]
GabryPontePowerMix":97gofhzk ha detto:
rapidello":97gofhzk ha detto:
ma il kit ad 100 nn è + disponibile... :mecry)
va bene comunque questo
http://www.gttrading.it/easysite/scheda ... 65PRO&pg=2
grazie :OK)
è un bel kit anche quello....
ma il kit "100" è disponibile....te lo assicuro...in 4 diverse configurazioni (normale,2 ohm, "r" e "neo2)
ehm...che cambia? :help)
la "normale" è normale w600+t100
la "2 ohm" ha il woofer a 2 ohm chiamato "oro"
la "r" ha un tweeter accordato frontalmente il "t100 r"
la "neo" ha il woofer extrapiatto "w600 neo"
accordato frontalmente... :aeh)
ma il 105.4 riuscirebbe a alimentarmi il sub cbz 112 e tutto il kit a100?nn è piccolo...? :X)
quindi a me servirebbe credo il mod a100 o normale o 2 ohm...sbaglio? :shrug03)
GabryPontePowerMix":2mxg0unu ha detto:
accordato frontalmente....ovvero ha un piccolo caricamento reflex che abbassa la FS..praticamente...scende d+ di un normale tweeter
il 105.4 è uno degli ampli 4 canali + potenti in commercio.... ;) non ci scerzare troppo.... :nod) :nod) :nod)
rapidello":1xfov68a ha detto:
GabryPontePowerMix":1xfov68a ha detto:
:14pc) nn lo faro MAESTRO...scusami :hail)
ma quindi io quale dei 4 dovrei scegliere??? :sgrat)
GabryPontePowerMix":1labqxk0 ha detto:
rapidello":1labqxk0 ha detto:
beh..il 105 è ottimo...se hai i soldi per prenderlo(io lo uso esclusivamente per i woofer ed è eccezionale) ma anche un 75.4 basterebbe.... ;)
rapidello":2aw5zbkr ha detto:
GabryPontePowerMix":2aw5zbkr ha detto:
...intendevo fra i 4 kit (che mi hai elencato tu...)... :OK)
non ho ben capito cosa vuoi sapere...
quale dei kit sia il + adatto????
gli ad 100 nn c sn +... :mecry) intendevo fra quei 4 tipi di ad 100 che mi hai elencato che si possono scegliere, quale dovrei mettere io...
se ti va ti posto quali ci sono in listino... :OK)
grazie
GabryPontePowerMix":759y18wj ha detto:
rapidello":759y18wj ha detto:
I modelli li conosco benissimo... ;)
tu decidi l'ampli....(75.4 o 105.4)
io ti dirò quelli consigliati
...poi il problema è anche il costo... :cry:
ovviamente quello + "grosso" (il 105.4) :elio)
grazie :clap)
nel caso...dovrebbe andare bene il kit "AD 600 R",contando il tipo di musica che ascolterai....
il fatto è che viene circa 430 euro....sei disposto a spenderli???
quindi....500 di ampli
400 di altoparlanti
un sub(di livello adeguato) almeno 300 euro
piu insonorizzazione e installazione (diciamo 300 euro)
vuol dire 1500 euro....
rapidello":nxfpvazh ha detto:
GabryPontePowerMix":nxfpvazh ha detto:
grazie :clap)
400 di altoparlanti
premetto che devo raccimolre i soldini ancora... :mecry)
pensavo l'impact cbz 112 come sub... :love) :member) :jaw)
ma della ad 600 quali intendi? ho scritto a loro e m hanno mandato il listino ma d kit 100 o 600 nemmeno l'ombra... solo i rx-165 xl pro ma sn 4... quelli spaccano (280 watt max) :spin)
AD 100 vuol dire che hai da scegliere i woofer tra i W600 (neo,nromale e a 2 ohm) e tra i T100 idem (il x-over penso sia l'x2v)...
Praticamente te lo componi così...
Cmq lascio la parola a maestro Rapy...
GabryPontePowerMix":2owly01m ha detto:
rapidello":2owly01m ha detto:
grazie :clap)
400 di altoparlanti
mi sa che ti ho creato un pò di confusione.....
AD = audio development... ed è una marca
tu avrai chiesto all'audiosystem...che è un altra marca.....
vai sul sito
www.audiodevelopment.it
e vedrai i prodotti che ti ho detto.... ;)
ok... :OK) grazie
credo d aver fatto 1 pò d confusione :matto) ma ora... :elio)
domanda: mi sembra un ottimo midwoofer ( :elio) ) il w600, e penso dovrei scegliere come tweeter il t100r e come w600 quello normale giusto?
ma per quello che voglio io non sarebbe meglio il kit audiosystem rx-165 xl pro (che comprende 4 altoparlanti xò... :sgrat) chissà se lo fanno da 2...)??? che esprime più potenza massima...
e come sub quello che ho detto va bene....?
grazie ancora e scusa il disturbo
GabryPontePowerMix":c1pe1qj1 ha detto:
ok... :OK) grazie
la potenza supportata dal kit audiosystem è maggiore perchè i woofer sono 2....è creato così per chi ha delle tasche che ospitano il doppio woofer.
Prendendo gli altoparlanti singoli....il w600 regge circa 200 watt rms, contro i 100/150 degli audiosystem.
per il sub....può andare.... :OK) ...anche se mi rivolgerei ai nuovi audiosystem.... ;)
ok rapy... io cmq seguo te :baby)
della audiosystem che ne dici de il X--ION | X15-DVC???
355 euro e tanti watt... :elio)
ma dovrei farmelo mettere in cassa però... :mecry2) :mecry)
quanto mi costerà???posso farlo fare a chiunque tecnico o devo farlo fare dalla casa madre???
ok x il fronte anteriore ad: il kit 600 mi hai detto che esiste in varie configurazione (normale, neo , 2 ohm ecc.). che ne dici se prendessi come tweeter il t100r e come w600 quello normale?
grazie d tutto... :hail)
