Chi mi aiuta ?
Stato
economo29":22ygfph4 ha detto:
quindi non posso mettere casse superiori giusto ? :cry:
Certo che le puoi mettere, basta che ci monti, come detto prima, un amplificatore, per sfruttare le potenzialità delle casse + potenti.
scusate ragazzi, ma io sono un pò ignorante in materia ( si vede no :asd) )
Mettere delle casse + potenti, buone, + i tweeter naturalmente sarebbe inutile senza un amplificatore ?
Ma allo stereo di serie si può collegare un Amplificatore appunto ?
:grazie)
casse con una sensibilità in db elevata suonerebbero decisamente meglio delle originali
non guardare ai watt se non amplifichi, è più importante la sensibilità
mukkopazzo":34c7ngb1 ha detto:
ah, parole sante. :handclap)
sempre a pensare a sti watt...
se cambi le casse di cartone che hai e metti un bel kit buono migliori...
è chiaro che se metti anche un ampli migliori ancora...
e se metti un sub e cambi sorgente migliori ancora....
insomma è una scala...
+ semplice di così... :ka) :ka) :ka) :ka)
Ciao Francesco....mettere delle casse più potenti nn ha senso, anzi nn servirebbe a nulla....dovresti fare tutto l'impianto comprensivo di filtri e tweeter costo indicativo tra i 150/200 euro...
Ovvio che poi per avere la cosa fatta bene dovresti mettere un amplificatore ed un subwoofer...
Io ho Sub della Dragster 300watt RMS e amplificatore Rockford 300 watt RMS e già si sente molto bene a patto che non devi fare cose esagerate (ovvero gara SPL o altro)...
Ti spiego...mettere solo delle casse con 150 Db serve a poco perchè non possono sfruttare tutta la loro max potenza e il suono aumenterebbe del....5% di quel che è ora....
Dimenticavo, lo stereo lo devi cambiare perchè non dispone delle uscite necessarie...
No, lo stereo originale purtroppo non ha le uscite originali per l'amplificatore...
Facendo un cerca avevo trovato sul forum un paio di soluzioni:
1) aprire lo stereo, metterci le mani, e tirar fuori due uscite pre-amp (difficile)
2) acquistare un amplificatore che sia in grado di accettare correnti elevate in ingresso (quelle che fuoriescono dal finale dello stereo originale)
Di più nin so! (E spero di non aver detto cazzate!)
ma che dite??
per mettere un ampli basta un semplice adattatore che costa poco...
cmq per ora ti consiglio come già detto di prendere un bel kit 2 vie avanti...e poi magari un kit 2 vie dietro...
visto che vuoi spendere poco...poco puoi fare...
poi + in là metti anche un ampli e sub se vuoi...
puoi fare tutto gradualmente così da vedere man mano miglioramenti...
mancio83":3rh2subh ha detto:
ma che dite??
mancio allora aiutami tu....quindi esiste un adattatore ! Wow ...che tipo di amplificatore supporta lo stereo originale ?
Caro economo
capisco il tuo stato d'animo...vorresti migliorare l'audio ma nn sai bene dove e come mettere le mani..
Innanzitutto secondo me dovresti decidere il budget nel caso in cui esso sia vincolante..
Se vuoi andare al risparmio potresti solo cambiare gli altoparlanti all'anteriore mettendone di potenza nn elevata (secondo me nn superiore ai 50w rms, altrimenti i midwoofer nn li sposti),. Il fatto della sensibilità lascia un pò il tempo che trova dato che a volte sono dati molto approssimativi, tranne che hai un grafico di sensibilità a banda intera (ma ancora una volta sarebbe abbastanza indicativo dato che poi i db varieranno in base all'alloggiamento).
Per la misura devi prendere un 165mm di midwoofer nn esageratamente profondo e comprare gli adattatori specifici per la 147 (costo intorno alle 5 €).
Il tweeter se vuoi lasciarlo in predisposizione devi prenderlo nn troppo grande, oppure se preferisci puoi metterlo a montante (a tal proposito puoi fare delle semplici prove acustiche in cui vari la posizione del tweeter fissandolo col biadesivo e scegli la posizione che ti piace di +)
Per quanto riguarda l'amplificazione potresti mettere un'ampli con gli ingressi ad alto livello cioè con la possibilità di rielaborare il segnale a partire dal segnale gìà amplificato dall'autoradio..in pratica prendi i fili che vanno alle casse e li porti allo specifico ingresso che c'è in questi ampli (nota bene che nn tutti gli ampli hanno questo ingresso,in tal caso puoi comrare un dispositivo esterno che compie il medesimo lavoro a costi accettabili) dopodochè avrai il segnale amplificato dal'ampli.
In ogni caso ti sconsglio questa operazione dal momento che la qualità ne risente: capirai che nn è il max della qualità predere un segnale amplificato, ridurlo a basso livello e flitrarlo dai rumori, indi amplificarlo nuovamente...a quel punto se compri un ampli conviene prima prendere una sorgente con le pre direttamente...ormai si trovano sorgenti decenti già con 100 euro (pioneer jvc magari modelli base ma che cmq hanno già le pre e anche una qualità superiore al blaupunkt di serie).
A questo punto spero di averti chiarito qualche dubbio; ti dico come opererei al posto tuo:
1)metto woofer e tweeter nuovi all'anteriore pilotandoli con l'autoradio. Punta su prodotti conosciuti tipo coral hertz impact ciare tec etc etc etc... di potenze nn elevate che con i modelli base ti offrono cmq un prodotto decente che un domani potresti pilotare meglio con un piccolo ampli
2)se la qualità nn ti soddisfa puoi prendere una sorgente più seria e un domani mettere un piccolo ampli e fare un crox ad hoc per le casse
3)una bella inso agli sportelli nn guasta affatto
4)sub...
Cura sempre i cablaggi
Ovviamente fare un discorso generalizzato nn è il max, bisogna vedere di volta in volta i gusti personali, la disponibilità, la risposta dell'auto, la taratura dell'impianto, però così almeno ti fai un'idea.. ;)
Se vuoi andare sul sicuro rivolgiti ad un bravo installatore! :OK)
Stato
