Chi ha ammortizzatori regolabili KW?????
giannizzero":19srr5iy ha detto:
Io ho KW variante 1, quindi regolabile solo in altezza
La mia al posteriore l'ho abbassata di circa 5 cm, considera che ho i cerchi 8x18" con gomme 225/40, quindi con una spalla abbastanza alta, se carico 2 persone mi tocca leggermente in curva..... :ka)
All'anteriore la mia è diciamo in terra ma non tocca per niente :OK)
risolto l'enigma mi sembrava impossbile che con i17 grattavi.........
No con i 17" è impossibile grattare a meno che non si proprio in terra oppure che gli ammo sono difettati :asd)
Per il resto (materiale incluso nel kit) non saprei dirti, visto che sono arrivati direttamente dal mio meccanico e me li ha montati lui....io non li ho nemmeno visti :p
Uazaaaaaaa!!!é vero...leggendo questo post...sono sempre più happy nella mia scelta...economica rispetto ai KW...ma che mi fanno godere come un maiallo de sculiera o porciello de montagna...uazaaaaaa!!!Non potete immaginare che soddisfazione far le rotonde in tutta tranquillità...insultando quello davanti perchè non cammina e vedendo che lui fa fatica a star in strada...mentre io potrei andar almeno al doppio...e non mi riferisco a Panda o Kangoo...ma A4 ecc :OK)
Ora sta a voi...io mi trovo troppo bene con questi...testato anche su in 5 e con il baule pieno...avevo un pò di panico...ma come nulla fosse...via tranquillo...e giù tutto ;O)
L'effetto...la mia è ancora altina...ma siamo in inverno...
Se poi penso che dentro al confezione mancava solo il meccanico e la papussina....uha uha uha...no coment :love)
mmm in foto mi sembra un po' piu' alta della mia....io cercato di tirarlo giu' fino al massimo consentitomi dai passaruota :asd)
davanti ci passa giusto giusto un dito, dietro quasi 2.....
cmq complimenti per l'acquisto! :OK)
magicosnafuz":3si87mg1 ha detto:
interessante..... :scratch) è l'altezza ke forse mi potrebbe interessare a me...mi piacerebbe metterla -6:) ma purtroppo non posso.....
mi dici quanti cm ci sono tra terra e centro della vettura?hai anke tu le mini MS quindi......(anke se sono ke le hai montate al contrario)
ALE$$ ha scritto:
Ci sto pensando anch'io.... ma dalle mie parti le strade fanno ... gia con i 17" trovo che le sconessioni della strada si sentano molto... con l'assetto da voi indicato ci sarebbero peggioramenti vero...?
Diventando l'auto piu' rigida senti le minime sconnessioni della strada...se le strade sono veramente brutte l'auto diventa uno schifio!
ecco perche' io mettero' 16 e distanziali prima di fare l'assetto,anche se l'assetto e' un'argomento sul quale devo informarmi ben bene (virtualclub rulez :elio) ) e cmq dato lo stato pietoso delle strade non credo abbassero' piu' di 2cm...... :OK)
147 2.0ts":1m4iqtpq ha detto:
scusate ma sono rimasto di cioccolata vedendo certe cose su questa discussione.
1:
kw nn da i tamponi nei suoi costosissimi kit?
2:
abbassamento di3.5cm al posreriore e grattate?
mi spiego:
come molti oramai sapranno io e magico abbiamo il kit variante2fk regolabile e nel kit ci hanno fornito di tutto:
grasso x proteggere il filetto della regolazione tamponi vari e bulloni x il montaggio del kit.
io non faccio testo x le toccate nei passaruota xke la mia e altina ma magico che ha il jtd che pesa di+della mia benzina e che l'ha abbassata di4.5cm e ha canale da8pollici e et da35 non gratta neanke in5persone neanke su strada dissestata.
spero di aver interpretato male xke se no vermanete nn so che pensare.................... :ka)
In effetti hai ragione, spesso do troppo x assodato certe interpretazioni :asd) :asd) ...... mi spiego meglio i tamponi di fine corso ovviamente sono inclusi nel kit, quelli di cui parlo io sono "extra" e servono x "spessorare" gli esistenti in modo da anticipare il fondocorsa e evitare le famose strusciate...... io l'ho abbassata molto di + 3.5 e al posteriore in 5 con spesa nel baule nelle curve grattavo, quindi ci ho messo i temponi, immagino che sarebbe lo stesso problema che avreste voi :spin)
P.s. l'Fk comunque ho sempre sostenuto anche io che fosse un ottimo assetto e ora che non chiedono + i montanti degli ammo post. originali è un'ottima soluzione alternativa al Kw soprattutto se si vuole qualche cosa di meno estremo e vista la notevole differenza di costo... ricordo comunque che il kw costicchia anche di + dell'Fk in quento è tutto in acciaio inox.............
L'altezza da terra non lo so...ho solamente chiesto al meccanico di alzarmela 1,5 cm rispetto all'assetto di prima, fin quando non è pronta la nuova casa...non posso continuiare a lasciar già il paramotore con il gangio del cancello (4cm scarsi) poi in primavera si butta giù tutta ;O)
Salve a tutti ragazzi , non è tanto che posto nel VC da come vedete , ma volevo chiedervi una cosa sui KW var 1: Quando arrivano inscatolati e bisogna montarli , arrivano già con una regolazione prestabilita oppure prima che si montano anche per la prima volta bisogna già regolarli come si vuole??? e non c'è pericolo che si regolino male , nel senso che un 'ammortizzatore sia più alto di un'altro????
Grazie in anticipo per le eventuali risposte !!!
Non so come arrivano inscatolati, ma sicuramente quando lo monti puoi regolarlo come vuoi te :OK)
Per la diversa altezza degli ammo...beh questo dipende da chi ti monta l'assetto, bisogna misurare e poi regoli, ovvio non sarà mai precisissimo, avrai sempre qualche mm di differenza (parlo di poca roba) :OK)
giannizzero":1r8ghxrk ha detto:
Il mio problema era che siccome non posso abbassarla più di tanto altrimenti non entro più dentro casa (causa rampa ripida del garage) , volevo sapere se prendendoli e montandoli così come li compri , sono tutti regolati allo stesso modo !!! come una taratura standard , e se poi uno vuole , la modifica !!!!
simone147ts":306cbwxn ha detto:
giannizzero":306cbwxn ha detto:
... Non sono regolati, sono da regolare.... comunque se ti attieni a i parametri che loro già ti forniscono nel kit non si abbassa esageratamente, comunque puoi provare con un ammo al max la alzi subito ;)
simone147ts":18ek9fps ha detto:
giannizzero":18ek9fps ha detto:
xro devi verificare quanto li puoi alzare .. pensa spendi monti e poi comq tocchi che fai??? :mecry) e comq spendi monti e la tieni alta? :mecry) guarda e' un vero casino :mecry)
squalettoge":ysfjtpiw ha detto:
simone147ts":ysfjtpiw ha detto:
giannizzero":ysfjtpiw ha detto:
Qualche sacrificio va pure fatto :asd) :asd) ... al max poi si gira con la macchina della donna, dove non ci si arriva con la nasona :asd) :asd)
da147":pdjrs6po ha detto:
squalettoge":pdjrs6po ha detto:
simone147ts":pdjrs6po ha detto:
giannizzero":pdjrs6po ha detto:
Quoto e già lo faccio :asd) :asd) :asd) :asd)
