cerco foto 147 nera tetto apribile
sergioflash
27 Giugno 2009
198
:help) Ciao, qualcuno mi sa dire dove posso trovare una foto di 147 nera con tetto apribile (e se possibile specchi satinati). Google ha fallito miseramente e anche nel virtual garage non ho trovato nulla :( :grazie) :grazie) :grazie)
E trovarne una nera e far installare il tetto apribile (ovviamente con uno di quelli ad apertura solo a compasso)? Potrebbe essere un'idea. :)
francescoalfa":3v14nb47 ha detto:
denny1977":3v14nb47 ha detto:
E trovarne una nera e far installare il tetto apribile Potrebbe essere un'idea. :)
Certo è una passeggiata... una cosetta da nulla :asd)
Beh, non è che sia un'impresa impossibile installare un tetto apribile come accessorio aftermarket, solo che a quel punto devi accettare il fatto che sia solo apribile a compasse e non a scorrimento, e che sia in vetro e non, per esempio, in metallo. ;) Fino a qualche anno fa tantissimi lo montavano aftermarcket, penso che sia un lavoro che in una buona carrozzeria riescano addirittura a fare in meno di un giorno lavorativo. :nod)
Il punto era capire se sergioflash ne cerca così una da comperare, o solamente da vedere... :scratch)
denny1977":19i84l21 ha detto:
francescoalfa":19i84l21 ha detto:
Beh, non è che sia un'impresa installare un tetto apribile come accessorio aftermarket, solo che a quel punto devi accettare il fatto che sia solo apribile a compasse e non a scorrimento, e che sia in vetro e non, per esempio, in metallo. ;) Fino a qualche anno fa tantissimi lo montavano aftermarcket, penso che sia un lavoro che in una buona carrozzeria riescano addirittura a fare in meno di un giorno lavorativo. :nod)
occhio che installandolo aftermarket non vanno ad aumentare la rigidita del tetto con dei rinforzi per supplire al buco dell'apertura ... in caso di impatto di notevole intensità la struttura reggerebbe peggio in quanto il tetto avrebbe una minor rigidità torsionale
denny1977":3ul5uk4x ha detto:
Dipende cosa monti... comunque io sono dell'idea che se si mette il tettuccio, esso deve aprirsi tutto :)
Se devi mettere un tettuccio che si apra tutto, lo devi mettere a vettura nuova, quando la ordini dal concessionario, perchè altrimenti con tutte le modifiche che devi fare, vien fuori un casino di lavoro o di costi: con tutte le modifiche che devi fare, in quel caso, tra tagli, tetto, slitte, motorini, non so se poi convenga e il gioco valga la candela o l'infarto (parlo sempre nel caso di aftermarket). :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma)
Comunque sono d'accordo, il tetto che si apre tutto è bellissimo. :OK)
Che io sappia, con l'installazione di un tetto apribile aftermarket non vai però minimamente a toccare in telaio, perchè in pratica tagli solo la lamiera del tetto, e lo posizioni tra i due longeroni trasversali (quello del montante del parabrezza e quello del montante centrale), quindi in teoria non vai a occare minimamente la rigidita del telaio, anche perchè se un lavoro del genere dovesse toccare il telaio, avrei qualche perplessità sul farlo o meno. Il telaio non deve esere mai toccato ovviamente. ;)
L'unica controindicazione può essere un discorso di guarnizioni, ma un buon carrozziere, fatto bene il lavoro, isola tutto con un bel po' di silicone e fa aderire il più possibile le varie guarnizioni. ;)
luchino sei un grande!!! grazie mille io non l'avevo trovata nonostante il sommo impegno. Mi serve perchè devo valutare l'idea di comperare nuova una 147 nera con il tettuccio apribile e poi farle fare il tetto grigio come gli specchietti della blackiline dal carrozziere. Siccome fatte cosi non ne ho trovate chiedo ad un amico che fa fotoritocco di farmi un'anteprima virtuale per vedere come sarebbe. L'alternativa è rosso alfa tetto nero e ciò che mi sarebbe davvero piaciuto è blu montecarlo tetto nero ma (porcaccia) la moving così non esiste.
