Cerchi per ALFA bRERA
gino 156":1zysjxna ha detto:
peter2":1zysjxna ha detto:
No, non vanno bene perchè hanno diverso interasse fra i fori rispetto ai cerchi per 147 e gt.
possibile?? io li ho visti montati!!
In questa inserzione di alcuni cerchi da 18" per la Brera, nella tabella è indicato l'interasse dei fori della brera pari a 110 mm e l'ET pari a 41
cerchi per brera
In quest'altra di cerchi sempre da 18" per la 147, nella stessa tebelle si vede un interasse pari a 98 millimetri e un ET pari a 32
cerchi per 147
Dunque i cerchi della Brera non montano sulla 147.
come mai questi, anche se sono da 17 montano sia su 147 che su brera?
http://shop.cerchi-inlega.com/?p=produc ... roduct=991
peter2":2nxkkbb6 ha detto:
Ottimo esempio. Come vedi, alla terza riga della descrizione c'è scritto che questi cerchi sono disponibili sia con distanze fra i fori pari a 98mm (per montarli sulla gt) che con distanza fra i fori pari a 110mm (per montarli sulla Brera.
Non è lo stesso cerchio che viene montato sulle due auto, ma sono due versioni diverse dello stesso cerchio. Dunque un cerchio che va bene per la Gt non va bene per Brera.
gino 156":2cm6n5ta ha detto:
peter2":2cm6n5ta ha detto:
ok. ho capito!!
sai se esistono anche da 18 con i fori 5x98 (per la 147) ?
si possono usare i bulloni autocentranti?
peter2":3kwmylul ha detto:
Intendi quelli a raggi delle brera? non credo che esistano, neanche come replica.
Per quanto riguarda i bulloni autocentranti non saprei, ma credo che non si possano usare dei bulloni autocentranti per applicare i cerchi della Brera sulla 147.
Già che c'era una discussione già aperta sull'argomento, scrivo qui affidandomi ai consigli di chi ne sa più di me..
Dovendo cambiare le gomme (che ho già preso) volevo montare un nuovo cerchio da 18 sulla mia Brera 2.4jtdm.
Che voi sappiate i cerchi black line della Giulietta (sempre da 18 e con ET 41) sono compatibili? O rischio di ave problemi con le pinze freni?
