Cerchi da 17" per alleggerimento masse non sospese!
LoreBBB
27 Giugno 2010
3,555
Provincia di Firenze
rispolvero questo argomento perchè sto (quasi disperatamente oserei dire :?: ) cercando cerchi compatibili con 159 molto più leggeri di quelli di serie a raggi da 17" (pesano quasi 12 kg) :wall)
per chi non conoscesse i benefici di cerchi leggeri:
- ridurre le masse non sospese (ovvero quelle parti la cui mutua posizione dalla scocca e relative parti annesse - dette appunto masse sospese - cambia) per migliorare l'handling generale della macchina...
- diminuizione dell'inerzia da rotazione: un cerchio più leggero ha un momento d'inerzia più piccolo, a tutto favore del motore che trasmette una maggior coppia...
togliere 20 kg dalle masse non sospese non è come alleggerire la macchina di 20 kg nel bagagliaio, i benefici sono molteplici e si toccano con mano, sia lato prestazioni (abbastanza evidente) che lato consumi (non fanno miracoli eh, si parla di poca roba!).
le specifiche del cerchio necessario sono:
- canale: 7,5 pollici
- diametro: 17"
- PCD (numero di fori e interasse): 5x110 mm
- ET (offset): 41 - in ogni caso va bene anche 38, 40, 42... per applicazioni stradali non sono i 2/3 mm che portano a fastidi analoghi a quelli dei differenziali...
- PESO: MENO DI 10 Kg caduno!
l'OZ, l'eccellenza in questo campo, presenta ultraleggera e alleggerita... bene, entrambi non sono compatibili :lol2)
produttori che presentano cerchi esteticamente interessanti ce ne sono abbastanza, ma nessuno esprime il peso del cerchio!!! :wall) :boxe)
aiutatemi, magari se siete interessati si fa un ordine di gruppo con sconto evidente :nod) :splat)
ehehehe :)
l'ultraleggera c'è compatibile con 159 in versione 8Jx18, ma io non ho intenzione di passare al cerchio più grande, ho la schiena sensibile :lol2)
cmq ho trovato qualche cerchio che non mi dispiace da un sito di tamarri, che però è stracomodo ordina tutti i cerchi per diametro e PCD :X)
Infiny R-Z:
Infiny Torx Titane:
OZ Lounge:
Team Dynamics Pro Race 1.2 Silver:
questi sono compatibili, ma non conosco la qualità di Infiny e Team Dynamics (che ha poi un cerchio con troppe scritte a giro per il bordo!). infine mentre girottolavo ho trovato pure questo:
Lexani Firestar Chrome:
chi me lo fa un photoshop? :muaha) :muaha) :muaha)
esiste anche un cerchio dell'advanti (fornitore dei cerchi per la formula 1) compatibile, modello agusta, che era molto simile ad ultraleggera (forse più bello, non che ci voglia molto...) e pesava solo 8,3 kg... giustamente uscito di produzione :asd)
qualcuno che si divide la lista dei produttori con me per chiedere prezzi e pesi? :elio)
perchè guardi il modello ultraleggera HLT :nod)
sono sicuro al 100% che è disponibile in versione 8x18" - ET38 - 5x110 :spin)
non scappare sul 18 resta con me sul 17, ho bisogno di aiuto :muaha) :muaha) :muaha)
oh, vado sul sito, accendo il configuratore, metto alfa 159, mi da come possibili solo applicazioni da 19" o da 20".
io non solo ho già 18", ma ho pure la tbi con le pinze maggiorate - le stesse del 3.2 canguro, quindi con ancor meno scelta :mecry)
Problemi di battuta pinza non ce ne dovrebbero essere... Le razze sono molto esterne... Invece di mettere alfa, vai su catalogo e metti la linea racing... Cerchi gli ultraleggera e vedi le misure e i pesi... Io le specifiche le ho prese dal dealer che me le ha fornite di tutta la produzione quindi quel cerchio c'è :)
thranduil":315slb3v ha detto:
http://shop.ebay.it/i.html?rt=nc&LH... 17&_dmpt=Cerchi&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m283
coi 17" hai solo l'imbarazzo della scelta (qualche cerchio abbastanza tecnico mi pare di averlo visto, tipo kei o prorace, bisognerebbe farsi dire i pesi e poi fidarsi :asd) )
Di quelli ne andranno bene uno o due... Per esempio il dotz che mi piaceva ha solo canale da 7 o da 8 pollici... Anche la mak ne fa di cerchi leggeri, ad esempio mi pare l'xlr... Ma stesso problema di canale...
Le misure sono dannatamente rognose :(
sto leggendo in giro opinioni positive sui team dynamics...
7.5 x 17 - 8.2kg ET 38
mi allettano molto i 3kg abbondanti in meno a cerchio rispetto ai miei a raggi... mi alletta il fatto che costino relativamente poco (si portano via quasi allo stesso prezzo dei 17" lineaccessori, con 790€) e il cambio gomme continuerei a farlo a 500€ a set di gomme... mi alletta anche il fatto che non andrei a modificare quasi per niente braccio a terra, angoli e via dicendo essendo 3mm uno scarto piuttosto accettabile sull'offset...
non mi alletta troppo il disegno, il che conta tipo il 70% della scelta :asd)
controllato anche il kei ebisu, sicuramente molto bello, però ha ET 45... se devo sgarrare di qualche mm, che almeno sia in fuori :lol2)
Ciao, a breve anche io andrò a comprare dei cerchi da 17, intanto i 19 li tengo da parte, poi vediamo se è il caso di venderli...
Al limite prenderei dei 18 usati, ma al momento sono propenso a comprarli da 17 per "svegliarla" un pochino, dato che coi 19 è veramente un chiodo, e per la motorizzazione che abbiamo secondo me sono esagerati...
Comunque, ho visto che da Norauto (a Roma) ce ne sono tantissimi tipi, mi piacciono un casino i Butzi ZR1, con 500 € te li porti via...
L'unica cosa che non sò è se loro sappiano quali darti in base al tipo di macchina o se devi specificargli tu quali vanno bene e quali no...
Io non ho neanche idea dei vari et, offset e cose varie a non vorrei prendere dei cerchi che poi non vanno bene....
Quali sono le cose importanti da sapere per evitare di sbagliarsi?
Il cerchio è da 17 e, credo, il canale debba essere 7,5, altro non sò.
Qualcuno mi direbbe i parametri REALI (quelli dei cerchi da 17 di Alfa Romeo per capirci) da dire a Norauto per evitare di fare cavolate?
Grazie in anticipo :spin)
Scritto tutto al primo post... In ogni caso, le mie potenza han finito col consumo abnorme e sto per sforare i 20 mila km con ancora 6 mm di battistrada, quindi ho smesso di informarmi per adesso...
In ogni caso ho visto che sono compatibili gli sparco assetto gara, modello uscito 2 mesi fa, 17*7,5 pesano solo 8,1 kg l'uno (il set viene 730 euro spediti)
quei cerchi li sono veramente da talebano! :lol2) la scrittina dotz rossa su tutto il canale fa veramente tamarro :lol:
in ogni caso, si van bene gli autocentanti per 2 mm di pcd, ma quegli offset sono esagerati... con ET da 35mm, sporgerebbero in più degli originali di 6mm secchi di offset e di altri 6mm in più dovuti al mezzo pollice di canale in più... quindi 12mm, troppi :asd)
sul forum 159 ci sta un ragazzo che monta canale 8,5 o addirittura 9 e non sporgono dice, stan a filo, anche se ha dovuto ribattere i passaruota ;)
cmq la scritta sul canale è solo a richiesta e costa 28 euro a cerchio :D
io ho calcolato che sulla 59 si potrebbe montare al max un canale 8Jx19 ET 35 e così si sta al limite sull'assale post, mentre sull'anteriore resterebbe qualcosa di spazio tra gomma e passaruota, unica pecca...sto fatto della pinza!
