casino candelette Grande Punto
domenica sono andato per cambiare le candelette e mi sono trovato davanti ad una scena da incazzo:
smonto il coprimotore e noto che ci son solo 3 candelette invece che 4.... guardo bene e scopro l'arcano: la quarta è inserita in una chiave a tubo e fascettata contro un pezzo di metallo li in zona col connettore attaccato... :mad2)
in pratica il suo meccanico anni fa nel cambiare una candeletta l'ha spezzata dentro la sua sede e ha così ovviato per far sparire la spia sul quadro strumenti che indica di cambiare le candelette e far si che nessuno si accorgesse del casino combinato. ovviamente mise poi la sostituzione della candeletta in fattura e si fece pure pagare! :mad2) :mad2) :mad2)
che mondo di farabutti.
da un paio di anni la mia morosa non va più dal suo vecchio meccanico essendosi trasferita qui da me, ha detto a suo padre di far presente la cosa al vecchio meccanico (essendo un fantomatico amico) e il padre si è incazzato che è impossibile che sia stato lui e che il casino l'ha fatto l'attuale meccanico (che per inciso non ha mai cambiato candelette)
io proverei a fargli sistemare il casino combinato, ma sicuramente non si riuscirà ad ottenere nulla essendo passato qualche anno dal fatto...
una bella testa sul setto....che gente del caxxo...secondo me ormai purtroppo è passato troppo tempo...o cerchi di arrangiarti tentando di tirare fuori la candeletta..o togli la testa e poi togli la candeletta...è un lavoraccio in tutti i casi...mi dispiace
:ka) :ka) senza parole!!!!!!prova a cercare di tirar fuori la candeletta....altrimenti lasciala stare cosi' com'è......i motori ad iniezione diretta vanno in moto comunque e se le altre 3 sono efficienti non avrai mai problemi!!! :OK) di sicuro non smonterei mai una testa per estrarre una candeletta.....conta che i motori land rover dello scorso decennio,a 5 cilindri,hanno comunque, di serie, solo 4 candelette!!!! :asd) :asd) :OK)
p.s. ho riletto ora il tuo messaggio:ma se il meccanico ha fatto in modo di non far comparire piu' la spia avaria preriscaldo,tu perché stai cambiando le candelette...????avevi problemi in accensione???? :scratch)
il meccanico ha fatto in modo di non farla comparire quella volta che doveva sostituirla lui infatti la spia non è più ricomparsa fino ad un mesetto o 2 fa... ora evidentemente è andata un'altra candeletta dato che ha ripreso ad accendersi la spia e dunque ho scoperto il fatto andando per la sostituzione home made...
so che la morosa si può tenere l'auto così comè... è andata a 3 candelette fino ad oggi, può continuare a farlo, però la cosa da fastidio. tant'è che se quella che si è bruciata ora è quella fuori dal motore tocca spendere dei soldi per sostituire una candeletta esterna al motore e dunque inutile! o così o si tiene la spia accesa sul quadro
non proverei mai a cavare quella troncata dentro, se rovino il filetto poi che faccio? (e poi è troppo piccola per riuscire a forarla e andare con un controfiletto... e data la posizione non so neppure se riuscirei a passarci) inutile anche farlo fare ad un professionista, chissà che spesa... io andrei dal meccanico che ha fatto il danno, non si ottiene nulla, ma almeno si ci toglie la soddisfazione di mandarlo a quel paese. lui può anche sostenere di non essere stato lui, ma non siamo davanti al giudice per cui senza prove non si vince, noi sappiamo che è stato lui e lui sa di essere colpevole. il padre della mia morosa non ne vuol sapere di andare la perchè è un amico e dunque "è impossibile, non fa queste cose!" io invece inviterei lui a domandarsi che amico si ritrova... o a maggior ragione ad andare e scoprire quanto è disposto a riparare al suo danno e dunque quanto è veramente amico
....scusami ma non ho capito una cosa: che vuol dire " una candeletta esterna al motore e dunque inutile..."??
che non è infilata nella sua sede e dunque scalda il nulla...
dato che non poteva rimetterne una nuova nella sua sede (avendoci spaccato dentro la vecchia) ne ha infilata una dentro ad una chiave a tubo e ha fascettato il tutto ad un pezzo metallico li in zona e poi l'ha collegata al connettore.
rdieci":6nj3clj6 ha detto:
:jaw) :jaw) :jaw) che cosa??????stai dicendo che in pratica c'è una candeletta, funzionante, che si scalda dentro ad una chiave a tubo???????ora le ho sentite tutte...veramente!!!!!ma è una cosa fuori dal mondo!!!!!e davvero il meccanico pensava che prima o poi nessuno se ne sarebbe accorto?????
è il meccanico da cui è sempre andato suo padre e duqnue per anni è andata li anche lei... evidentemente ha dato per scontato che sarebbero sempre andati li.
o molto più semplicemente ha pensato di far così di fronte al dover affrontare l'incazzata del proprietario ed eventuale rimborso danni oppure il lavoro (spesa?) sicuramente non indifferente per riparare al danno cagionato
rdieci":jhjfhzy0 ha detto:
beh.... ho capito...ma purtroppo sono cose che succedono.....molto meglio dire sempre la verità.....una soluzione a queste cose si trova sempre....ora invece ha fatto una figuraccia.......io comunque la farei vedere ad un meccanico per vedere se riesce ad estrarre la candela rotta ........non mi piace sta cosa della candeletta nel tubo....... :nono)
infatti è quel che ho detto anche io. a maggior ragione se è così "amico" del padre.
pensa che lei ha raccontato la cosa in casa affinchè suo padre chiedesse merito al meccanico e suo padre se l'è presa con lei dicendo che è impossibile e che è stata colpa del meccanico da cui va ora (che non ha mai messo mano alle candelette... ha solo fatto 2 tagliandi, cambiato la frizione e la cinghia servizi)
tra l'altro sulla punto si cambia il filtro del gasolio ogni 60.000 km e costa un botto (una cifra sui 70 euro) e finchè andava da lui glielo cambiava ogni 20.000 (o diceva di averlo cambiato). senza considerare che una volta gli ha tagliandato la macchina senza che fosse stato richiesto e che al primo tagliando fatto dal meccanico nuovo il nuovo meccanico gli ha chiesto se il filtro dell'aria fosse mai stato cambiato perchè era osceno.
patrick76":1efhq9be ha detto:
sicuramente proveremo a domandare, ma mi immagino già la risposta: "non ne vale la pena". in ogni caso siam di fronte a dover tenerci il motore così com'è o dover spendere noi per un danno subito
rdieci":2x72paj3 ha detto:
patrick76":2x72paj3 ha detto:
:nod) :nod) in conce fiat infatti il filtro gasolio te lo fanno pagare una cifra assurda!!!! :ka) poi compri il kit originale UFI su ebay e ti danno 4 filtri per 50 euro!!!!! :asd) :asd)
alla faccia dell'amico...comunque!!!!! :ka)
Re: R: casino candelette Grande Punto
Sempre così gli "amici" che poi sono i primi a mettertelo nel..,
Che razza di gente. Cose da matti. Padre della tua morosa compreso..
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
:ka) infatti sbaglia suo padre, considerando sto qua un amico si rifiuta di credere alla cosa e insiste che è stato qualcun'altro, ma purtroppo è andata così. chiaro è che noi avremmo piacere che andasse suo padre dal meccanico, magari ottiene qualcosina, io non so neppure che faccia abbia e la mia morosa si fa prendere per il naso di sicuro. anche perchè andava la, ma secondo me andava la tramite il padre e dunque ogni contatto ce l'ha lui
il suocero si vede che non vuole ammettere l'evidenza... :ka) magari non vuole ammettere a sé stesso che il meccanico era un falso amico che lo ha imbrogliato magari altre volte.
a sto punto c'è poco da fare se non tenersi l'inca**atura.
smontare la testa non ha senso, troppi soldi.
cercare di sfilare la candeletta senza smontare la testa peggio ancora, se si spezza la punta e ti va in camera di scoppio sono dolori.
l'unica è lasciar correre e smaltire la rabbia
rdieci":2zjde4p9 ha detto:
davvero incredibile !
son poi tornato a cambiare la candeletta guasta al fine di spegnere la spia sul quadro strumenti... l'unica guasta si è rivelata essere proprio quella esterna. mi son preso la briga di fotografare la porcata:
a destra, poco sopra del connettore attaccato alla candeletta esterna si vede la sede della candeletta tappata dalla vecchia troncata dentro :swear)
:ka) mai vista una cosa del genere....davvero!!!!!! :jaw) :jaw)
ma quindi fammi capire....sei riuscito ad estrarre la candeletta dalla testata????
non ci ho neanche provato, avrei la tentazione di provare a fare un piccolissimo foro e poi con un controfiletto cercare di ruotarla fuori, ma ho troppa paura di far dei danni. almeno così il foro resta ben sigillato.
ho sostituito la candeletta e l'ho rimontata così com'era (dentro la chiave a tubo).
