sbenga":331v7yb7 ha detto:Quel pezzo di plastica serve ad insonorizzare, non a proteggere![]()
sbenga":3du5loiz ha detto:Quel pezzo di plastica serve ad insonorizzare, non a proteggereFonzie444":3du5loiz ha detto:ragazzi però dobbiamo dire al nostro amico che senza carterino se tocca qualcosa sotto sono dolori..![]()
tu dici?sbenga":1t7hwkfh ha detto:Il filtro pesca da sopra, protezione delle cinghie direi di no, altrimenti lo metterebbero pure sul 105.
Per come è fatto direi nemmeno aerodinamica.
il buco al centro serve per far raffreddare meglio la coppa dell'olio...Fonzie444":2cq1xh6h ha detto:sbenga":2cq1xh6h ha detto:Quel pezzo di plastica serve ad insonorizzare, non a proteggereFonzie444":2cq1xh6h ha detto:ragazzi però dobbiamo dire al nostro amico che senza carterino se tocca qualcosa sotto sono dolori..![]()
serve ad insonorizzare però è bucato al centro.. mah :scratch)
esatto...in oltre favorisce la fuoriuscita dell'aria incanalata dall'apertura anteriore sul paraurti...Axiom":1gcjpdvb ha detto:se non erro serve anche per fattore areodinamicita!
il coprimotore inferiore serve a far si che l'arai scivoli sotto il motore senza creare turbolenza che puo causare un rumore maggiore durante la marcia e anche un attrito contro l'aria! non sembra ma quel coso di plastica fa tanto!
angelo81":5gwk1yxx ha detto:esatto...in oltre favorisce la fuoriuscita dell'aria incanalata dall'apertura anteriore sul paraurti...Axiom":5gwk1yxx ha detto:se non erro serve anche per fattore areodinamicita!
può sembrare ridicolo considerando com'è fatto e della sua durata e qualità ma credo che l'intento fosse questo :asd)
gli schizzi no.... :shrug03)alfistadoc":1pstrzrg ha detto:il carter non serve porprio a nulla , da solo fastidio e basta, alcuni dicono x l'acqua... xcke' col carter l'acqua non entra?? :crepap)
sbenga":2c03ev3h ha detto:angelo81":2c03ev3h ha detto:esatto...in oltre favorisce la fuoriuscita dell'aria incanalata dall'apertura anteriore sul paraurti...Axiom":2c03ev3h ha detto:se non erro serve anche per fattore areodinamicita!
Sbagli, la ventilazione peggiora, anche se lievemente.
Per migliorare l'aerodinamica serve una serie di paratie per l'estrazione dell'aria (vedi BMW o Mercedes).
Nel caso alfa è un pezzo di plastica con del fonoassorbente, ovvero serve da fonoassorbente.
Da questo si capisce perchè la 147 abbia una velocità scarsa.
no :sarcastic) :sarcastic)Fonzie444":23rvh957 ha detto:sbenga":23rvh957 ha detto:angelo81":23rvh957 ha detto:esatto...in oltre favorisce la fuoriuscita dell'aria incanalata dall'apertura anteriore sul paraurti...Axiom":23rvh957 ha detto:se non erro serve anche per fattore areodinamicita!
quindi mettendone uno possibilmente rigido che non ceda dopo un pò e progettato da qualche alfista ingegnere si potrebbe migliorare la velocità.. :scratch)
angelo81":3sbz1i2v ha detto:no :sarcastic) :sarcastic)Fonzie444":3sbz1i2v ha detto:sbenga":3sbz1i2v ha detto:angelo81":3sbz1i2v ha detto:esatto...in oltre favorisce la fuoriuscita dell'aria incanalata dall'apertura anteriore sul paraurti...Axiom":3sbz1i2v ha detto:se non erro serve anche per fattore areodinamicita!
mascalzone":2e2jg21v ha detto:se si elimina il carter, il motore si sporca molto più facilmente e poi ho sentito dire ke si sente di più il rumore dell'aria....
Per gli schizzi ci sono i passaruota, per l'acqua entra ovviamente dal radiatore...e in qualsiasi macchina.angelo81":3gairjub ha detto:gli schizzi no.... :shrug03)alfistadoc":3gairjub ha detto:il carter non serve porprio a nulla , da solo fastidio e basta, alcuni dicono x l'acqua... xcke' col carter l'acqua non entra?? :crepap)
Daprix":3ks5otjv ha detto:falso. il mio motore dopo un anno senza carter è come nuovo e il rumore è praticamente lo stesso...
