Candele a bagno .. eh ??!?!
IceEiE
26 Marzo 2011
496
Merano - A.Adige
Salve ragazzi ,
spero di non aver tirato fuori un titolo stupido ma meglio non calza purtroppo :wall) prima mi sono messo a smontare tutto per vedere se avevo la chiave per le candele ( che tralaltro mi tocca andare a comprare domani :mecry2) ) e una volta staccato la striscia di inneschi , mi sono accorto di una orrenda cosa ..
2 candele erano sotto 1 dito d'olio :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) vi pare normale come cosa ?? e il peggio è che deve essere stato messo li apposta oppure deve essere uscito dal cilindro tramite la candela , perche è in un punto lontano dal serbatoio dell'olio , senza sporcizia fuori dalle sedi delle candele ne niente .. a me stà venendo l'orrido dubbio che il mecca abbia fatto una cazzata :sgrat) ecco le foto k ho fatto ..
le candele incriminate
quelle sane
gli inneschi
la copertura
voi che mi dite ?? devo trovare un modo per asciugarlo prima di cambiare le candele =/ succede qualcosa se entra quell'olio nel cilindro ?? Ah dimenticavo , l'olio è PULITO , quindi non può essere uscito da qualche parte e essere arrivato li .. o ce l'hanno messo o è uscito dal cilindro .. adesso che ci penso a cofano aperto sendo dei tic tic :sgrat) ma che èèèèèè?? :wall) :wall) :wall)
aiutatemi vi prego , stò impazzendo :wall)
Ti si è fregata la guarnizione del coperchio punterie in quel punto. Ti conviene cambiarla, costa 20 euro ma ti salva dalle false accensioni e dalla probabile distruzione di quella bobina che scaricherà a massa. Il fatto che sia pulito è proprio perchè possono essere vapori di olio che condensano oppure piccole goccioline che fuoriescono da qualche punto in cui è pizzicata. Non provare a stringere le viti torx che fissano il coperchio punterie nella speranza che si tappi il buchetto, rischi di spezzarle, sono molto fragili (a me è capitato, fortunatamente si è spezzata la testa).
Bisogna solo cambiarla.
Guarnizione del coperchio punterie andato,anch'io circa un mese fa,al cambio candele avevo le prime 2 sporche d'olio,quanti km hai,se sei al cambio candele potrebbe essere benissimo la guarnizione e' normale :OK) non concordo col prezzo....sono 50 € in officina Alfa..... :(
Se erano le due vicino al bocchettone dell'olio potevi sperare che in qualche cambio o aggiunta ne era passato fuori un pò andando a finire lì. Ma visto che sono le ultime due a dx mi sa che hanno proprio ragione musicotto e giambo.
accidenti .. non si risolve la cosa cambiando le candele ?
in ogni caso come sono fatte e dove si trovano ste guarnizioni ? cosí cerco se le trovo a poco prezzo e come cambiarle ..
Grazie mille per l´aiuto intanto =)
IceEiE":2e3kgz5j ha detto:
...purtroppo non si risolve,potresti cambiare le candele ma avresti ancora il problema.La guarnizione e' di gomma e credo che si trovino da qualsiasi ricambista,io l'ho fatta cambiare in Alfa ma perche' ormai era in officina e una volta aperta ho fatto tutto li.Per cambiarla devi farlo a motore freddo in modo che l'olio sia sceso tutto e poi togli il coperchio e la cambi con quella nuova.
Fallo fare in alfa, per quanto sia facile non è comunque una passeggiata, devi serrare le viti nel giusto ordine e con la giusta coppia (ti serve una dinamometrica), se non lo fai potresti avere trasudamenti da altre parti :nod)
