Re: AGGIORNAMENTO
Ti ringrazio moltissimo per tutte queste spiegazioni :hail)
:grazie)
G.
306 Maxi":34zhj25w ha detto:ah scusate... ma scrivo sempre alla sera tardi e certe volte sono rincoglionito :asd).Neuropean":34zhj25w ha detto:Ehm,
credo che ci siamo espressi in modo equivoco.
Non vogliamo sapere cosa si deve fare per tappare un catalizzatore ma quali sono le possibili cause di un tappamento di catalizzatore
Beh su un benzina è difficile che il catalizzatore arrivi proprio a tapparsi, come potrebbe invece succedere sul diesel a causa del particolato.
Più che altro patisce moltissimo se per qualche motivo ci sono delle fughe di olio allo scarico, che va a depositarsi sui metalli nobili che fungono da catalizzatori, avvelenando (oh... si dice così non l'ho inventato io... :asd)) il catalizzatore stesso che qindi non lavora più.
Certo anche con un funzionamento normale, dopo molti km può perdere di efficacia in quanto qualche residuo carbonioso si forma anche sui benzina...
Purtroppo non credo ci sia un modo per tenerlo pulito; sicuramente è bene avere un sistema di iniezione efficiente in quanto se ad esempio il debimetro o la sonda lambda non funzionano a dovere e il motore gira sempre troppo ricco, arrivano molti più idrocarburi incombusti allo scarico, che come detto sopra bene non gli fanno...
Sicuramente tragitti brevi non fanno bene a tutto lo scarico. A parte che non entrando in temperatura il catalizzatore non lavora bene (ma questo è solo un problema di maggiore inquinamento) ma poi soprattutto rimane moltissima condensa nella linea di scarico che pian piano fa marcire tutto; solitamente però patiscono di più i silenzaitori montati verso il fondo dello scarico, mentre il pre-cat in particolare dovrebbe scaldarsi subito visto che è molto più vicino al motore, strano che sia stato il primo a rovinarsi.Neuropean":34zhj25w ha detto:Rimane il mistero della distruzione del contenuto dei pre-cat. Non vorrei riprodurre lo stesso errore. Forse la cosa è dovuta al tipo di tragitto (corto e a freddo)?
:grazie)
G.
