BOSE: staccare booster in = AudioPilot OFF = equalizzatore
Ciao a tutti...
Ma su una GT senza Bose queste funzioni ci sono già senza alcuna modifica?
...o non ci sono e non ci saranno mai?
Domanda forse OT... se si volesse migliorare l'impianto in modo poco (visivamente) invasivo converrebbe procurarsi un sistema bose della GT o studiare un impianto ad-hoc?
Nel caso riesca a procurarmi un impianto bose della GT... cambia anche l'autoradio o bastano casse e ampli?
Altro OT... mio padre ha una Lybra SW con Bose ma non gli interessa. Si potrebbe spostare l'impianto dalla Lybra alla GT?
vitucciog":33zkqt2h ha detto:
Ciao a tutti...
Il bose limita solo alcune funzioni che ci sono già di default. Per modifiche ti consiglio un impianto ad hoc .. ad es. io sulla mia ex 47 cambiando casse e prendendo ampli + sub(messo al posto degli attrezzi della ruota d iscorta indi invisibile) con 500 eu avevo un impianto migliore del bose! ..pero' se tu puoi recuperare le casse aggratis....credo sia piu' un casino recuperare ampli e sub che sono integrati nella forma del bagagliaio e quindi non uguali a quelli del gt..
Dopo aver controllato 1000 volte sono arrivato a due conclusioni:
1)Ho tagliato il filo sbagliato (strano perchè va tutto normale e dalle foto e dallo schema dietro la radio è proprio quello)
2)Su questa autoradio (ultima vers. non si libera l'equalizzatore ecc..)
Cosa devo fare?
marcomacio":14jpnqu2 ha detto:
Nessuno riesce a darmi una risposta esauriente... :bonk)
Ho tagliato il filo rosso e nero come da foto, ma la differnza non la sento..
Non riesco a trovare la funzione svc..
Che devo fare?
Non ti è comparsa neanche la funzione di equalizzazione?
ho appena tagliato il cavo del booster..la mia è una 147 16v con connect...KE FIGATAAAAAAAAAA..i bassi si sentono decisamente meglio adesso..e poi l'eq manuale è veramente comodo..finalmente posso ascoltare la musica come piace a MMMME!!ovviamente nn bisogna esagerare..
ogggio":3lbv9kqs ha detto:
non riesci a postare foto del cavo tagliato, vero? :scratch)
TOTO'-147JTD":2m92to1f ha detto:
fatto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Funzione pure su GT 2005 con connect nav plus e Bose
bisogna staccare il filo rosso e nero del connettore nero (P020a)
Effetti: gia li sapete tutti
:sarcastic)
aspetta...quindi sul connect appare l'equalizzatore?
yes..sul mio connect nav a pittogrammi tagliando il cavo sono magicamete comparse queste opzioni:
loudness
eq preimpostati (jazz pop classica ecc..)
eq manuale a 5 bande
reg automatica del volume(nn ricordo se c'era già come impostazione)
il cavo da tagliare lo vedete sullo skema dell'autoradio..è il booster in rosso e nero..
e cmq il sistema nn si è x niente sbilanciato anke se la potenza di volume ke eroga è raddoppiata nel vero senso della parola
Vale la pena di tagliare il cavo solo per avere l'eq a 5bande!!!
Dunque dunque dunque...
All'epoca , ,, ( prima di mettere su la mia Alpine 9881 rb... )
feci la modifica al bose..... premettendo che non ho tagliato il filo, ma semplicemente isolato il connettore pin.. ( molto più semplice e non si taglia niente) , il risultato era più che ottimo,specialmente se si inquadra una buona equalizzazione.. ad ogni modo la cosa più bella è cambiare radio... tutta un'altra musica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:elio) ciao a tutti
sottolineo che non è bello tagliare il filo, soprattutto in auto nuove... non si sa mai qualche testina all'alfa puo' dire che hai fatto "modifiche elettriche" e anche se non c'entra niente, se dovessi aveere un problema, un cavo tagliato non è il massimo.. meglio isolare che tagliare!!! :nod) :nod) :nod) :nod) :nod)
domanda: come si tira fuori il Connect (Nav+)?
bisogna fare con due viti, avitarle e poi con esse tirare fuori il Connect?
oppure basta spingere qualcosa dentro i due buchi? insomma non vorrei spaccare qualcosa
grazie
malex":3fdvq7eb ha detto:
grazie
faccio la stessa domanda
il connect mi sembra murato dentro :mecry2)
ho provato a piantargli due cacciaspisne di 4 oppure due trafile M4 ma la prima volta almeno ho sentito qualcosa cedere ma il cossone non s'è mosso...
adesso non cede più niente
help
ci sono riuscitoooooo
e non ho nemmeno tagliato il cavetto!
sono riuscito a levarlo dalla morsettiera e poi l'ho isolato
...si ho fatto cioccare un fusibile da 15 ampère mentre cipollavo :sarcastic)
ma adesso funziona tutto bene :OK)
wow che potenza e pensare che avevo intenzione di sostituire le casse , dopo aver tagliato il filo l'impianto sembra rinato ,grazie a tutti e in particolare a chi ha avuto questa magnifica idea.
mikele":1denwpvh ha detto:
hai tagliato o isolato?
Raga...FOTO?????? NESSUNO? :mecry2)
blackdragon":2put47ig ha detto:
mikele":2put47ig ha detto:
ho tagliato il filo perche lo spinotto non usciva dalla sua sede poi ho messo un po di nastro isolante alle due estremita' tagliate.
la foto la trovi in un post precedente.
