Bergamo & Dintorni Virtual Club Vol. 7 - La fine dei maya !!
°maCHo°":3kscgurv ha detto:
autoren":3kscgurv ha detto:
due giornate intense di legnate :nod)
:nod)
:asd) che avevi capito..mi manca un box e sono piene :?: fà impressione vederla tutta..poi ne creo un'altro e la butto dentro a casaccio..stamattina sono andato dal vicino a mettere a posto 33 quintali di faggio 2 ore e mezza messe a posto e tutto..poi gli ho messo a posto anche la cassetta del water..l'acqua continuava a scorrere,colpa della pallina sul fondo che era fuori sede :nod)
marca?Io ho un makita da 12v con la torcia a parte ma ho entambe le batterie andate :dead) e il mandrino che serra male..pensavo se prenderle nuove o prendere un avvitatore sottomarca
bosch 14.4v al litio :elio) no problemi di autoscarica :KO)
però se tornassi indietro lo prenderei 2 velocità :wall) :wall)
son quelle che costano :nod) :nod)
il mio costava 140 , solo una batteria invece 90 € :KO) :KO)
io gli ho dato 180 euro e nella valigetta ho trovato anche la torcia,il fatto è che con 60 euro prendo un 14,4v però non penso sia al litio..meglio lasciar perdere
°maCHo°":3b257vr4 ha detto:
prendilo al litio :nod) non si surriscalda o rovina ..e dura di piu sotto sforzo :OK)
allora mi convengono le batterie :nod) del makita..lo uso per forare ferro muro e tutto,ho un trapano a corrente troppo grosso e poco maneggevole
però non puoi mettere le litio su un trapano a batterie normali !
ah dicevi quelle che hai rotto ok ! :OK)
