Benzina; rifaccio la distribuzione...monto le camme del 1.8 euro2?
La mappa normale non va bene,questo è poco ma sicuro.. ;) con una mappa fatta x un'auto elaborata c'è meno rischio,anche cambiando le camme..
mah, io ho montato le cammes dopo la presunta mappatura che mi avevano fatto, ora nn faccio nomi per nn far ricominciare un altra volta un macello, e quindi nn so fino a che punto abbia influito la mappa... :OK)
Sì vecchia faccenda.. :asd) cmq 1 pò gli anticipi te li avranno spostati,magari ti è andata bene,prima era troppo in anticipo adesso montando le camme si è sistemata... :p
si e tekno è normale :p :sarcastic)
:fluffle)
comunque mi sembra strano, alla luce dell'esperienza di al, che nonostante quella "centralina" che li han fatto... con la nostra non vada bene.....................
e se mettessi quella della 156 1.8???
ciau
GabryPontePowerMix":2ik2bs72 ha detto:
:fluffle)
Hai mai visto fare una mappa in tempo reale..?? :cool: ;)
teknomotion":jvfd93pi ha detto:
GabryPontePowerMix":jvfd93pi ha detto:
:fluffle)
Io sì, giusto ieri il pirata Barbanera ne stava facendo una per ritrovare il tesoro!!! AHUHAUAHUAHUAHUAHAUHHAUAH :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
Marco147 2.0":ulxcb2lc ha detto:
teknomotion":ulxcb2lc ha detto:
GabryPontePowerMix":ulxcb2lc ha detto:
:fluffle)
Sì e dopo hanno incontrato i 40 ladroni!! :D :D :D :D
Le camme del 1.8 o 2.0 t.s. (sono uguali) sul 1.6 vanno benissimo, sono già state collaudate da vari utenti sia in questo forum che su alfasport..
la centralina del 1.8/2.0 è vero che gestisce anche i condotti variabili, ma volendo può farlo anche quella del 1.6 basta saperlo fare, o se no si può mettere direttamente il software del 1.8/2.0 sul 1.6 adattandolo e va bene anche così...
Per il fatto di girare magro con le camme del 1.8 senza rimappare sinceramente non saprei bisognerebbe fare delle prove con lo stechiometrico, comunque Teo mi avea detto che il 1.6 tende a girare sempre grasso, quindi in teoria non ci dorebbero essere problemi o rotture, magari prima di rimappare bisognerebbe evitare di tirarci, per sicurezza...
Ciao :OK)
GabryPontePowerMix":33v7s0k4 ha detto:
Quindi rifacendo la distribuzione.... e inserendo le camme del 1.8 con le dime relative (156 euro 2), senza tirarci dentro, posso farlo senza avere anomalie?????
:elio)
in teoria si, ma sarebbe meglio fare una prova con lo stechiometrico..
ciao :OK)
Andytnt":shwks5w1 ha detto:
GabryPontePowerMix":shwks5w1 ha detto:
:elio)
ciao :OK)
la può fare un meccanico normale 'sta prova?
grazie come sempre andy ;)
GabryPontePowerMix":iif09w4r ha detto:
Andytnt":iif09w4r ha detto:
:elio)
ciao :OK)
Meccanico, elettrauto, preparatore, la può fare chiunque basta che abbia lo "strumento" e lo sappia usare :D
Andytnt":s7rq62bi ha detto:
GabryPontePowerMix":s7rq62bi ha detto:
:elio)
ciao :OK)
ok quindi una volta montate dopo aver rifatto la distribuzione.... gli chiedo: mi fai la prova con lo stechiometrico?
immagino che lo strumento dia solo un valore, se è di 14,3 (giusto...?) sono a posto........
GabryPontePowerMix":14ddycmk ha detto:
Andytnt":14ddycmk ha detto:
:elio)
ciao :OK)
non penso che dia un valore solo perlomeno quelli che ho visto io non davano un valore solo...
generalmente si monta poi si fa un giro e si controlla, se non vado errato mano a mano che salgono i giri del motore la "miscela" dovrebbe ingrassare sempre di più, o l'incontrario non mi ricordo più :mecry)
Ciao :OK)
