M
max91
Guest
Ciao a tutto, alla fine è successo, dopo 3 anni la nasona mi ha lasciato a piedi. :mecry) :mecry) :mecry) :mecry) :mecry)
I sintomi: provo a mettere in moto e il motorino di avviamento gira normalmente ma non parte (non ci prova neanche). Dopo un po di tentativi e penso di provare a farla partire a GPL: tengo premuto il tastino di commutazione con la chiave al primo scatto, quando la luce resta fissa la accendo e al secondo tentativo parte (singhiozzando). Insisto con l'acceleratore fino a quando i giri si stabilizzano e poi tutto ok.
Noto di essere al limite dell'inizio della riserva allora penso che magari la pompa carburante non peschi bene (strano, l'auto era in piano e appena all'inizio della riserva): vado al distributore e faccio il pieno di GPL e 20l di benzina. Faccio per mettere in moto e..... stesso problema. Riprovo a partire a GPL ma non mi permette di farlo (dopo 5 avvii a gpl la centralina va in "protezione" e non lo permette più). Nel frattempo un amico mi ha consigliato un meccanico (il mio solito è un ladro), gli telefono e mi dice che lui lavora solo fino alle 6.30, chiamo il carro attrezzi ma non riesco ad arrivare in tempo.
Così ho lasciato la bambina davanti meccanico. Domani mattina andrò e vediamo cosa mi dice.
Nel frattempo vorrei qualche consiglio da voi su cosa può essere. Io opterei per un problema all'alimentazione, tipo pompa andata o che so... il tubo della benzina tranciato.
Aggiungo che nelle ultime settimana ci metteva un po di più del solito a partire (parliamo di millisecondi), come se la benzina non arrivasse bene.
Si accettano suggerimenti e consigli per non arrivare dal meccanico impreparato e non prendere una bella :backb)
