Allora: Dove lavoro io, ogni tanto mi tocca ricaricare gli impianti dell'aria condizionata.
Come divevano di sopra, ke qualcuno ricarica con 50Gr in meno mi sembra strano...sul macchinario ke uso io sui tubi me ne succhia addirittura 80Gr :ignore)  ma cmq quando ricarico ne metto sempre 80-90 in +
Da quel ke so io il gas costa Freon non costa tanto...avevo visto una fattura sopra la bombola del freon e mi pare ke c'era scritto ke per 40 Kg di Gas costavano sui 46 Euro...Potrei anke sbagliarmi, ma se non mi sbaglio mi sembra strano ke i meccanici cerchino di rubarvi con questo metodo...
Poi per quella faccenda dell'olio noi ce lo mettiamo quasi sempre, la mettiamo se tipo è stato smontato x sostituire qualcosa dell'impianto dell'aria condizionata (compressore,condensatore o qualke tubo).
Invece se uno deve fare solo la ricarica l'olio non ce lo mettiamo perchè già cè, è inutile mettere + olio del necessario. Quando si fa il ricarica si devono fare tre tipi di passaggi:
-Recupero del Freon
-Vuotatura dell'impianto (l'impianto deve stare sotto vuoto tipo a -1 bar)
-Riempimento del l impianto
Nel momento del recupero, se uno recupera il Freon dal tubo della bassa pressione e da quella alta, l'olio viene risucchiato. Invece se il recupero  viene effettuato solo da quella dell'alta pressione, l'olio rimane li dentro e quindi non c è bisogno di riaggiungerlo
