max18":2wn5ehzo ha detto:
Marco22":2wn5ehzo ha detto:
alexandros2":2wn5ehzo ha detto:
mi spiegte xkè i cerchi da 17 la fanno sembrare più alta rispetto a quelli da 16??
pensavo ke ic erchi più grossi e l'assetto l'abbassavano.. rispetto ada una cn assetto e 16
(di assetto alfa si parla)
Il diametro della rutoa è lo stesso...Per cui è solo una sensazione..
Infatti dovrebbe essere solo una sensazione, ma in realtà il diametro non cambia
Non ricordo numericamente con precisione, ma lo sviluppo totale in altezza dei 17" gommati è inferiore
di quasi un centimetro a quello dei 16" gommati, pertanto questi ultimi sono i cerchi che meglio riempono il passaruota (fra quelli montabili a libretto, non so i 18" come si comportano, ma penso siano come i 16"), quindi è normale che coi 17" ti sembri più alta, perchè in effetti lo è, gomma + cerchio hanno una misura totale inferiore rispetto ai 16", quindi fra la gomma del 17" e il passaruota, c'è più spazio che coi cerchi della misura inferiore! :OK)
Fai i conti se vuoi i dati precisi...se nn erro la spalla dei 16" è il 55% di 205cm (11,275cm), che è molto di più di quella dei 17", che è il 45% di 215cm (ovvero 9,675cm), ci sono 1,8cm di differenza sulla spalla delle 2 gomme a favore dei 16", differenza che l'incremento di un pollice nella misura del cerchio non riesce a colmare, quindi alla fin fine i 17" rimangono più piccoli dei 16", e l'auto ti sembra ovviamente più alta, perchè il passaruota è riempito di meno.
M.
