147 Evo":c1ie1nnj ha detto:Va ben ma per fotografare il centrale mi serve il ponte...così ho risposto alla domanda della marca ed ho postato una foto.
147 Evo":10b5gtk3 ha detto:Un mio amico ha l'Escort RS Cosworth...bene, lo senti arrivare da almeno 2-3 km di distanza se non pesta...
No no...una pancia ce l'ha altrimenti non oso immaginare il fumoda147":313sczf3 ha detto:Quindi anche il centrale asso :OK) ..... il centrale monta almeno una pancia oppure è completamente libero????? giusto x curiosità![]()
147 Evo":1mkby77z ha detto:No no...una pancia ce l'ha altrimenti non oso immaginare il fumoda147":1mkby77z ha detto:Quindi anche il centrale asso :OK) ..... il centrale monta almeno una pancia oppure è completamente libero????? giusto x curiosità![]()
. Tuttavia l'ho fatto fare in modo che si potesse togliere pure quella
Si da147, il centrale è composto...non è un pezzo unico .
mospeda147":2q1yuets ha detto:Ho da porvi un quesito sull'efficacia di un filtro sportivo sul jtd:
Su Elaborare del febbraio 2002 c'è una prova su una :147) con centralina modificata,per saggiare la bontà della modifica è stata misurata la potenza prima e dopo con il solito banco prova.....
Ebbene prima della modifica la potenza era accreditata di 122.4cv a 4100g/m ed una coppia di 273 nm a 2850g/m.
Ora mi chiederete come mai così tanti rispetto ai "soliti" 115 originali
:shrug03).........Il mistero è presto svelato il possessore della :inocchio) aveva installato in precedenza un centrale di scarico sportivo un catalizzatore metallico ed udite udite aveva modificato il filtro originale togliendo la parte in spugna(parte trasritta dall'articolo)....... :schok)
Ora mi chiedo secondo voi questi 7.4cv in + son dovuti solo all'intervento sull impianto di scarico (non tenedo conto delle condizioni atmosferiche altrimenti ogni giorno si avrebbe una potenza differente):aeh) :aeh)
Per la cronaca dopo l'intervento alla centralina effetuate dall' Alientech la potenza era salita a 149.7 cv a 4200g/m, la coppia era di 312nm a 2900g/m.... :color) :color) :color)
Significa che il centrale non è un pezzo unico in modo che se un giorno decidessi di farlo completamente dritto mi basterebbe togliere il pezzo dove c'è la pancia e sostituirlo con uno dritto. Praticamente dovrebbero essere due pezzi per il centrale + il terminale.barrnewman":17wfmk6z ha detto:che significa?? (la cosa mi interessa) non hai perso ai bassi qualcosa?
Qualcuno sa spiegarmi meglio la storia del filtro a pannello OMP? Si modifica abbastanza il suono?
147 Evo":m7vqvtjv ha detto:No...ho il 115.
Purtroppo su questo argomento ognuno dice la sua. C'è addirittura chi (caso estremo) dice che gli scarichi elaborati sui diesel non devono essere montati se non un semplice terminale :ka) ...secondo me, se fatto come si deve, lo scarico rende bene pure su un diesel...
Cmq il mio centrale, così come il terminale, non viene prodotto in serie ma è stato fatto fare artigianalmente sulla macchina.
Per chi mi aveva chiesto il diametrodel centrale: premesso che ho le minigonne che rendono ardua la misurazione, oggi ho guardato con il sole e a occhio mi sembra che sia tra i 70 e gli 80 mm.
E il mio intervento,solo ke al posto della rimappa, ho i trimmer.....l'effetto è il debimetro in palla.... :KO)mospeda147":3moxzsft ha detto:Ho da porvi un quesito sull'efficacia di un filtro sportivo sul jtd:
