Arrivati strumenti retroilluminati
alfaluna
11 Ottobre 2004
1,523
Honolulu
web.tiscali.it
Finalmente sono arrivati gli strumenti della Road Italia retroilluminati
pressione olio e temperatura olio.
Effettivamente li ho provati con un piccolo alimentatore e si illuminano i numeri come nella nasona .
Le lancette invece mi sembra per leggera diffusione (praticamente sembra che convivino i due metodi....).
Il colore però più che rosso tende all'arancione.
In ogni caso avevo proprio un alimentatorino della mutua........ e non sono riuscito a capire bene come siano accesi.
Queste sono le classiche sonde.
l'illuminazione è ottenuta con un led interno che a detta della ditta rimane sempre acceso, (è possibile?) infatti ha solamene l'attacco + - e l'ingresso cavo sonda.
Appena procedo con l'installazione posto le foto con i quadranti accesi.
:X)
lele1975
14 Ottobre 2004
5,316
brianza
belli
lorenzo :OK)
per le lancette vero tendono all'arancio ...le avevo gia' provate.
per quello che avevo preso i road
attendiam foto del montaggio
per balocco ce la fai?? :OK)
p.s. guardando la sonda..non va bene l'attacco filetto.dovrai o fargli l'adattatore o cambiare la sonda.
alfaluna
11 Ottobre 2004
1,523
Honolulu
web.tiscali.it
Dubito troppi problemini................
5 Bar si o no ?
L' attacco sonda va bene o devo trovare l'adattatore? dove lo trovo?
Non ho ancora trovato qualcuno che mi faccia gli allacciamenti ...
:cry:
lele1975
14 Ottobre 2004
5,316
brianza
ti ho
risposto sopra...
la sonda a vista non va bene il filetto.
Ma 14 o 18 mi pare che sia....
quello che hai mi pare ma10
pressione non so per i benza ma penso che basti. :hone) balduzzi e chiedi...
per fartelo fare non va bene balduzzi??
e' solo da tirare su a ponte e avvitare le sonde.per i cavi se sei capace lo fai tu..se no anche un elettrauto.
squalettoge
12 Ottobre 2004
27,054
2
38
44
- Genova -
digilander.libero.it
Auto
seat leon 5f 2.0 TDI black edition 2015 , ex 147 2003
belli xro mi piacciono piu quelli di lele e di corra :D sono piu vicini come layout alla nostra strumentazione
servirebbe mettere di qui tutte le operazioni x effettuare il collegamento
alfaluna
11 Ottobre 2004
1,523
Honolulu
web.tiscali.it
Re: ti ho
lele1975":ymlcoto7 ha detto:
risposto sopra...
Telefonato a Balduzzi, 5 bar secondo lui va piu' che bene, quando l'olio è freddo va a piu' dei 5 bar, ma appena si scalda il range di funzionamento ottimale si stabilizza entro tale scala.
Provvederà a farmi gli adattatori per i filetti venedì prossimo mentre faccio il tagliando (sperem....)
Per i cavi ed i collegamenti debbo trovare qualcuno perchè io non son sicuro di come fare......
:help)
alfaluna
11 Ottobre 2004
1,523
Honolulu
web.tiscali.it
squalettoge":1yu86253 ha detto:
Devo ancora colorare le cornici in grigio grafitte come il resto della consolle :nod)
NitroAlfa
20 Ottobre 2004
380
Brescia
Ciao alfaluna, non è che mi posteresti i codici degli strumenti e delle sonde visto che li devo comprare anch'io???
Ho ancora qui il pannello nudo e crudo che è in attesa di essere montato.
Grassie mille!
Ciauz :OK)
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
Anche io ho quelli Road presi direttamente in ditta, sl che i miei hanno lo sfondo bianco e sn fronteilluminati.
Sn indeciso se sostituirli, vorrei prima vedere questi illuminati.
Posta le foto al piu presto ;)
Ciao ;)
speed.triple955
21 Ottobre 2004
1,439
Gallipoli - Salento!!
Devo comprare qst strac**** di scanner.... :wall) non ce la faccio+ a stare senza mostarvi le foto.... :mecry2) ank io ho i road, e x ovviare il problema del colore ho messo2capuccetti(1sull'altro) x lampadine...il risultato di colore è eccellante...praticasmente identico al ns rosso...l'unica nota negativa è la leggibilità.... :ka)
lele1975
14 Ottobre 2004
5,316
brianza
bene
lorenzo, almeno hai risolto in parte il grosso.
per i cavi serve un elettrauto... nella tua zona ce ne sarà uno... 1 oretta di lavoro e via.
io ho messo le lampadine a led (4) quelli americani
non scaldano e fanno una bella luce, leggibile e chiara..
ah sto parlando dei miei road ovviamente
ecco una foto
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
Re: bene
lele1975":20ixduwe ha detto:
ecco una foto
Il fondoscala del tuo manometro è addirittura 4 bar, nn ne hai trovato cn fondoscala piu basso?
lele1975
14 Ottobre 2004
5,316
brianza
Re: bene
Adrianx":gsa7w726 ha detto:
lele1975":gsa7w726 ha detto:
ecco una foto
non c'era...o addiritturea c'era il 6 bar
cmq la mia arriva a 1,8 adesso :elio)
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
Re: bene
lele1975":bq1y2fnd ha detto:
Adrianx":bq1y2fnd ha detto:
ecco una foto
6bar?...a quella pressione salterebbe in aria tutto :asd)
1,8? Dove hai montato la presa di pressione? Prima o dopo la valvola a farfalla?
Io lo montata prima, e mi segna 1,6, ma il mio fondoscala è 2bar.
lele1975
14 Ottobre 2004
5,316
brianza
Re: bene
Adrianx":3hze8u4t ha detto:
lele1975":3hze8u4t ha detto:
ecco una foto
idem prima.
scusa ma la tua e' rimappata? perche' da originale la pressione turbo e' 0.9-1.....bar
