Aquamist o Rimappa?
fedus":1qwwf2b3 ha detto:
darkuriel":1qwwf2b3 ha detto:
Ma basta che la fai portare dallo stesso meccanico che te la rimappa e non avrai mai problemi, tranquillo
Ma che bravo... La fai facile tu che sei lombardo. Io sto a Trento, la rimappa la faccio p.es. dal Romeo Ferraris 1. perche' hanno un pacco di esperienza 2. perhce' c'e' lo sconto del club...
Cheffaccio, per la revisione torno dal ferraris??..... :KO)
beh...ma tu le revisioni le fai ogni settimana??? :sgrat) :sgrat) :sgrat)
be dai pensa te se non trovi qualche meccanico bontempone che non infila tutta la sonda e i gazzzz risultano in regola...stiscia e quattroruote hanno fatto mille servizi....era passata una Uno con gli ammo forati, una con le pastiglie che avevano solo + ferro, con lampadine montate male e scarichi bucati, di tutto , figurati se non passi tu...magari informati bene prima e fatti un giro dai meccnaici prima ;)
fedus":23up8lrf ha detto:
darkuriel":23up8lrf ha detto:
Acidità di stomaco? :thk) O solo di carattere?
Se non ti servono pareri non chiederli, io sono stato gentile ed ho cercato di darti solo dei suggerimenti fin dall'inizio, senza corona in testa o frasi sbottate di superiorità..a differenza del tuo messaggio scortese..sarà che qui sul Forum ci si consiglia sempre per darsi una mano gli uni agli altri, non sono abituato a simili sentenze sputate così..rifletti e ragiona sul quel che dici e come lo dici la prox volta va..
1-Non hai mai detto di voler andare solo ed esclusivamente da Ferarris anche solo per esempio, poteva anche andar bene un preparatore serio del Trentino o zone di confine per quel che avevi lasciato capire..
2-Ferraris ha gran fama, ma se ti fossi informato bene sul forum e dai preparatori avresti scoperto che non è Dio, sbaglia anche lui e comunque non è il solo ma uno dei tanti.
3-Lo sconto del club..te lo mangi di carburante (prova a veder quanti km sono che forse hai le idee confuse) e caselli fino ad Opera..
4-La revisione la fai da qualunque meccanico un po' disponibile, basta che gli chiedi prima se non pensa sia un problema per lui portarla alla luce del fatto che sia rimappata, non è che gli chiedi di far il corriere della droga, per loro di solito non è un problema, anche perchè le macchine la passano anche rimappate..se ti dice che preferisce di no chiedi ad un altro, mica ti denunciano per vilipendio alla bandiera..
Per il resto ti hanno già risposto gli altri ragazzi direi.. ;)
Passo e chiudo, per me finisce qui
dark cio che ha scritto fedus può essere inteso in maniera "incazzata" ma in realtà in tono sarcastico voleva sottolineare i problemi logistici.....
mica metterti in croce :sadomaso) :fluffle)
anche perchè se parlasse con 1 tono del genere con le persone qua da noi in trentino sarebbe già :dead)
quindi.... :fluffle)
marco86":2k1ky4uz ha detto:
vero...ma mi ricordo di una punto che a striscia hanno detto che hanno fatto passare, aveva mille problemi, sedile guida fissato male ecc... ma hanno detto che non l'avrebbero dovuta far passare perche' gli avevano tolto l'antirollio, peccato che la punto 55 di serie non ha l'antirollio!!
GabryPontePowerMix":1qevrwdk ha detto:
DARK sottoscrivo. Stavo solo discutendo/parlando.
No acid, tranquo :)
fedus":k2ytwvf2 ha detto:
GabryPontePowerMix":k2ytwvf2 ha detto:
No acid, tranquo :)
fedusino incazzatoso :elio) :sadomaso) :sadomaso)
:muaha)
fedus":1pwn0gdk ha detto:
GabryPontePowerMix":1pwn0gdk ha detto:
No acid, tranquo :)
Ok ;)
PS: Martignana? C'erano i parenti della mia ex morosa li, troppo in gamba! Che storia!
Dai raga fate i bravi.. :p al limite vi potete sempre picchiare al prox. raduno.. :asd) scherzo..questo è 1 forum,e come tale ci si scambiano informazioni.. :OK)
