Ammortizzatori gta
ERC
17 Agosto 2010
1,776
prov. di TORINO
Quanto è lungo lo stelo degli ammortizzatori della gta ?
Il diametro dello stelo ?
Cos'altro cambia rispetto agli ammortizzatori per jtd e ts a parte la taratura, lo stelo e il tampone posteriore superiore?
Se ce lo stelo piu grosso volevo montare le molle del mio ts prima serie su 4 ammo gta (presi scoppiati) fatti ritarare per montare sul mio ts.
Thank's :)
Tutti con assetti a ghiera, molle sport pack, ritarati da 1000 euro e nessuno a pensato a questa semplice quando utile modifica ? :) se attuabile si intende.
In quel topic dicono tutto e niente e tante sono cavolate...se qualcuno avesse la gta mi interesserebbe almeno il diametro dello stelo... se poi qualcuno avesse un ammo smontato in mano la lunghezza da esteso e da compresso ... nel topic parlano di camber etc peccato che i fuselli sono identici a parte l'attacco pinza e lo spessore del mozzo, qui parlano di fuselli o telaio diversi...se lo stelo è piu grande e non troppo corto vale la pena fare questa modifica e rende piu che semplimente ritarare i propri ammo, purtroppo sull'alfa ci sta bene solo 4 bilstein con eibach... i vari ghiera da poco sono troppo rigidi su una macchina del genere
ERC":2umornwh ha detto:
Thank's :)
sicuramente le molle della 1.6 TS non vanno bene sugli ammortizzatori GTA.....
poi cmq meglio montare ammortizzatori specifici per il tipo vettura, che non montarne altri presi da altre motorizzazioni ;)
Andre hai capito niente tanto per cambiare :D se lo stelo non è troppo corto voglio prendere gli ammo gta e ritararli per la mia ts...non è detto che lo stelo sia troppo corto, la gta non ha un altezza ridotta da terra, è alta come un ts prima serie, se non ricordo male...
ERC":3ckjtrkc ha detto:
per fortuna che ci sei tu che mi chiarisci le idee!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sei troppo forte :asd)
peccato non averti incontrato a Monza :asd)
:ciao) piccolo genio :ciao)
Io ho i 4 ammo e relative molle della mia GTA smontati in garage, con 41.000 km di vita... se serve fotografo e misuro :D
Sono proprio mona allora ad aver speso 1300 euro di Koni Sport regolabili e molle H&R 3 anni fa :elio)
Luca non hai buttato niente, parliamo di koni e h&r da 1300 euro non di v maxx o assetti tedeschi vari o cinesate ;) mi dai qualche misura ? nel caso vendi gli ammo ? hehe ... voglio spendere non troppo e tenere l'altezza originale della mia 147 per questo sto studiando questa buona modifica, ad avere il denaro mi ispirano tanto i bilstein b12 :p
Per chi voleva chiaccherare domenica a monza ero parcheggiato con le altre alfa nella corsia del virtual, l'ho scritto anche qui nel forum la settimana prima, alla fine ho parlato solo con lucchino e mirko :OK) nessuno si è fatto vivo :)
sull'elearn della Gt questi sono i dati
    41.8 KB · Visualizzazioni: 1,395
    36.7 KB · Visualizzazioni: 1,387
già che ci sono metto anche le molle, sempre relative a gt però :ka)
    66.5 KB · Visualizzazioni: 1,385
    66.6 KB · Visualizzazioni: 1,392
Ragazzi ma secondo voi un kit completo di molle e ammo originali per alfa "147 gta" monta senza problemi su un 147 1.9 mjt 16v 150cv del 2005 ?
Dovrebbe montare senza problemi. Un ragazzo che va dal mio stesso meccanico ha montato ammo gta e molle eibac.
Aggiungo anche che si trovano i bilstein b4 ricambio gta allo stesso prezzo di quelli x jtd.
