alzacristalli posteriori
pospozblackline
7 Novembre 2006
21
ciao ragazzi ho fatto la cavolata più grande che c'era ho ordinato la mia black line rosso alfa 1.6 105 5 porte con gli alzacristalli posteriori manuali... come posso rosolvere? se vado in conce dite che li montano aftermarket?
pospozblackline":27j70ws8 ha detto:
te li dovrebbero montare tranquillamente in quanto hai una versione più recente della serie 0 ( infatti la serie 0 progression non prevedeva tale accessorio , e il bc farebbe inesorabilmente lampeggiare l odometro , ma tutte le altre versioni dopo la serie 0 , che non li hanno , li possono montare , in quanto il bc è programmato per prevedere anche gli alzacristalli posteriori aftermarket !!) , attento al costo ... non so quanto venga di preciso , ma stai sicuro che è una bella botta !! tra componentistica varia e manodopera , supererai 400 sacchi imho ... cmq se lo potessi fare anch io , lo farei , anche per 1000 euri !! troppo comodi secondo me !!
cecco147":12j82mpq ha detto:
Ma vi conviene spender questi dindini per i vetri posteriori?
Al max i passeggeri girano e girano e girano... sei tu che schiacci :asd)
Bravo, e se li scordano aperti poi sei tu che dovrai girare e girare e girare..... No no meglio elettrici (almeno quando li dimenticano aperti, li chiudo dal posto di guida) :OK)
cecco147":3ng8fs6o ha detto:
Ma vi conviene spender questi dindini per i vetri posteriori? Al max i passeggeri girano e girano e girano... sei tu che schiacci :asd)
Guarda, è già la seconda volta che vado a lavare l'auto e mi accorgo per puro caso all'ultimo istante che mi hanno lasciato un finestrino posteriore abbassato di quel mezzo centimetro che non si nota subito ma si nota quando ormai l'auto è allagata. Tu che dici?
RainbowTN":2pq8zt16 ha detto:
cecco147":2pq8zt16 ha detto:
io dico di fare attenzione e chiuderli a mano :) :asd)
RainbowTN":oz3h0vxv ha detto:
cecco147":oz3h0vxv ha detto:
dico che ho fatto bene a prendere la 3 porte :rotolo) :crepap) :lol:
giangirm":j1cnbr7i ha detto:
Credimi, è una rottura di scatole assurda. Sale qualcuno di dietro e quando scende, ti tocca chiedergli ogni volta se ha lasciato i finestrini alzati del tutto.
Lavi l'auto e devi controllare. Parcheggi l'auto e devi controllare (non mi sembra carino lasciare l'auto incustodita con mezzo centimetro di vetro posteriore abbassato).
Già che ci sono, vi chiedo una cosa:
ma perché se scendo dall'auto e la chiudo, poi col telecomando ho la possibilità di abbassare i vetri anteriori (tenendo premuto il tasto di apertura)? A cosa serve? Che senso ha? Ovviamente poi il telecomando non ti permette di richiuderli.
La risalita da telecomando manca perchè hanno eliminato le guarnizioni antipizzicamento, ed una direttiva europea per la salvaguardia dei bambini ne prevede la presenza se esiste quella funzione.
MAD147":xszyp6zj ha detto:
Infatti. E per rispondere alla domanda di RainbowTN: la funzione di apertura automatica (funziona per anteriori e posteriori) serve d'estate quando l'aria nelll'abitacolo è pericolosamente bollente, per far defluire rapidamente l'aria all'esterno.
salve,ank'io holo stesso problema....ma dopo essermi inormato dellla spesa e dei possibili lampeggiamenti....
ho deciso....tolgo le manopole e li lascio fissi!!!!sempre e solo kiusi,cm se fosse una 3porte!!!!
basta sentire la gente ke dice..."20.000 € di macchina con le manopole...bo!!"
basta a manopole ke se ne vengono,finestrini lasciati aperti.....
basta,nn ne posso +!!!
GIGI 147":3cfs9xsr ha detto:
azzi loro!
pospozblackline":2l6o2buq ha detto:
Io ho montato i vetri posteriori elettrici su una progression del 2002.
Ho dovuto cambiare anche la centralina alzacristalli. per i prezzi... passate dagli sfasci, con 50 euro ho preso tutto..
2 motorini e centralina..
Per montarli è stato un casino ma ce l'ho fatta..
Unico problema è che, come dicono in tanti, mi lampeggiano i km su contakm...
L'unica soluzione sarebbe cambiare il body computer ma quando ho saputo i prezzi indicativi (si parlava di almeno 1000€) ho deciso che possono pure continuare a lampeggiare.
Adesso la mia missione è quella di trovare le guarnizioni antipizzicamento così oltre a scendere tutti e 4 col telecomando riuscirò anche a chiuderli
riapro tra virgollete qst discussione per sapere di cs cè bisogno per modificare i vetri posteriori e che problematiche potrei riscontrare tenendo conto che la mia è un modello base( probabilmente progression nn ricordo bene) del febbraio 2004
resto in attesa di sapere il materiale che ci vuole o meglio pezzi e schema elettrico
Usa con fiducia il cerca, le informazioni cher tiservono sono già state trattate.
