allora nn ti so dire, vedi gli altri che dicono, sicuramente ne sapranno di + :OK)Bro":1f6byfj9 ha detto:Ma pure su quella del 2004 era cos'... :KO)
vai su cerca :OK) c'e' una discussione apposita!!!oppure sulle faq light di giangirm(se non erro) !!!bisogna aggiungere dei moduli derivati da antifurto per farli alzare a distanzaBro":3lj14tu5 ha detto:Vabbè ma è senza logica....
Fai i vetri che si abbassano col telecomando e che non puoi far risalire...
Possibile che nessuno ha provato a fare una modifica?
turicasazza":368fqfrk ha detto:salve ragazzi la mia nasona 2007 non fa ne sali ne scendi.. xke?
Come ho già detto, non salgono da telecomando perchè mancano le guarnizioni antipizzicamento (altro taglio).vittox":3jfzygr1 ha detto:sulla mia si aprono soltanto :asd) consultandomi un po in giro pare che sia una questione di sicurezza :sedia) non so ciao![]()
YoKoHaMa":2xz4b8i5 ha detto:Come ho già detto, non salgono da telecomando perchè mancano le guarnizioni antipizzicamento (altro taglio).vittox":2xz4b8i5 ha detto:sulla mia si aprono soltanto :asd) consultandomi un po in giro pare che sia una questione di sicurezza :sedia) non so ciao![]()
Quoto, c'è già una discussione a riguardo.
E quoto anche il discorso sicurezza: per una norma introdotta mi sembra nel 2001, i vetri possono salire automaticamente solo con la presenza delle predette guarnizioni, che evitano di schiacciare la mano di chi eventualmente (tipo un bambino) ce la mettesse in mezzo (vale anche per i cancelli automatici scorrevoli). Togliendo queste guarnizioni - munite di sensore - si sarebbe fuori norma, ecco perchè hanno tolto la risalita automatica. Stesso discorso il fatto che da dentro l'auto, può risalire automaticamente solo il vetro lato guida.
In effetti è proprio un pasticcio... :asd) perchè secondo la normativa (che se la trovo ve la posto) i vetri possono sì abbassarsi automaticamente (ovviamente), ma non alzarsi senza la guarnizione antipizzicamento (che permette, in caso qualcuno ci infili la mano in risalita, di bloccare il vetro e farlo riabbassare).bertuGT":1vlunbsc ha detto:YoKoHaMa":1vlunbsc ha detto:Come ho già detto, non salgono da telecomando perchè mancano le guarnizioni antipizzicamento (altro taglio).vittox":1vlunbsc ha detto:sulla mia si aprono soltanto :asd) consultandomi un po in giro pare che sia una questione di sicurezza :sedia) non so ciao![]()
Questa e' la teoria! che quoto in pieno!
In pratica poi ci sono i pasticci alfa che tirano fuori una gt come la mia che ha la centralina che alza e abbassa i vetri da tel.(anche in automatico, cioe' si chiudono completamente anche lasciando il tastino ) , ma non ha guarnizione antipizzicamento, e vetro lato passeggero è auto solo in discesa (dall'interno)!!! :splat) :ka)
