eiemax":29q7qwpq ha detto:
Cambiare ecu con una dello sfascio oltre a dover togliere l'immo o riprogrammarlo per la "nuova" auto,implica una marea di condizioni che devono essere rispettate che non credo tu sia in grado di farlo (rispetto parlando). Noi siamo nel settore da molto e ti assicuro che senza determinate competenze e strumentazioni non puoi farlo. Si può fare una modifica sulla tua inserendo la modifica nella ECU un modulo di doppia eprom con un interruttore che lo comanda. Si può cambiare anche in corsa e si possono modificare le mappe con strumentazione via obd. Nella mia ho comandato tutto tramite tasto sport originale. Ho preso tutto il comando intero.
non è che mi potresti indicare uno di questi moduli doppia eeprom?? tanto comunque ho visto che sei di roma, quindi anche volendo non potrei venire li quindi non ci smeni niente :muaha) :muaha)
Diciamo che con l'elettronica me la cavo bene... Quindi non mettete la eeprom in parallelo ma usate un modulo apposito?? sapresti indicarmi sulla strada giusta?? supponendo di poter tenere ferma l'auto un giorno posso smontare la ecu, montare uno di questi moduli e poi le mappe si potranno inserire normalmente via linea seriale?? oppure devo programmare le eeprom prima di montarle??
Un'altra cosa, la eeprom della ecu è in dip o smd??
Scusa per la sfilza di domande, ma visto che ne sai ne approfitto
In ogni caso diciamo che sono abbastanza attrezzato e smanettone, per la diagnostica ho cavo modificato personalmente e fiat ecu scan con licenza, ho un galletto (che non ho mai usato, ma devo provare) e tanta voglia di smanettare
Ah, un'altra cosa, la ecu della 147 nel caso mi si blocchi con il galletto (ho letto che a volte capita, anche se sulla edc16 è difficile) è possibile poi riprogrammarla
senza problemi aprendola??
Tu che mappe hai messo?? io volevo farne una che prediliga molto i consumi, anche a discapito delle prestazioni, da tenere sempre inserita per abbattere un po i consumi, e un'altra ovviamente più grintosa per quando ci si vuole divertire :baby) :baby) :X)
Grazie di nuovo
se passi da Lecco ti offro una birra :muaha) :muaha) :celebrate)
