Salve a tutti, scrivo per condividere con voi ciò che ho fatto oggi sulla mia 147. Mi scuso sin d'ora se ho postato nella sezione sbagliata o se un simile thread è già stato aperto e prego i moderatori di volerlo spostare o eliminare a seconda del caso.
Torniamo a noi: Sulla mia 147 è montato di serie il ruotino di emergenza che risulta senz'altro più pratico ed economico e soprattutto meno ingombrante di una ruota di scorta aventi dimensioni normali, tuttavia come ben sapete, il contro è quello di dover viaggiare ad una velocità inferiore ad 80kmh.
Qualche tempo fa, ebbi un incidente e il carrozziere per ripristinare l'auto mi ha cambiato uno dei cerchi in lega. Io, a mie spese, ho ripristinato quello danneggiato durante l'incidente e gli ho fatto montare un pneumatico usato da tenere come scorta.
La sorpresa l'ho avuta quando ho provato ad caricare nel vano dov'era alloggiato il ruotino tale "ruotone" di scorta...
Esatto: il fondo della 147 ha il diametro per alloggiare la ruota normale, ma purtroppo sporge di qualche centimetro oltre il bordo superiore del vano. Io non so se esista un adattatore in Alfa Romeo per attuare questa modifica tuttavia oggi, con un po di ingegno e un pò di tempo a disposizione ho risolto da me creando uno spessore che permetta di pareggiare la sporgenza della ruota e rendere di nuovo piano il vano baule.
Materiale occorrente:
-Un pannello di poliestirene (quelli che si usano come isolanti nelle case). Lo si trova facilmente nei negozi di ferramenta ben forniti oppure nei magazzini di materiali edili. Nel mio caso ho scelto un pannello di (lunghezza, larghezza, spessore) 100x60x6 cm. Pagato 6€
-Cutter con lame. Lo avevo in casa
-Archetto da traforo. In ferramenta a 5€
-Lame da traforo. Misura 5 ad 1€
-Biadesivo medio. Lo avevo in casa
-Carta vetrata (grana 200) 2 fogli 20x30. La avevo in casa
Io ho usato il biadesivo per il fissaggio del pannello di spessore ma può essere usata qualsiasi altra cosa, tanto che credo che lo sostituirò con un bel velcro adesivo.
Inizio le operazioni staccando il rivestimento del piano del bagagliaio.
Per farlo bisogna staccare i 5 bottoni neri che lo fissano sul retro degli schienali del sedile posteriore. In genere tirando con un pò di attenzione si staccano, me se dovessero opporre molta resistenza potete aiutarvi con un cacciavite a lama (usate la massima cautela)
Staccato il rivestimento, ci si dispone per ricalcarne la forma dei bordi esterni realizzando una sagoma in carta in cui i bordi siano più simili possibili a quelli del rivestimento di moquette. Una foto spiega meglio...
Fatto ciò, si prova ad "presentare" le nostre dime di carta all'interno del bagagliaio per vedere se la forma che abbiamo rilevato è corretta e potere fare le modifiche del caso. Questa fase inoltre è importante per poter tracciare l'arco dell'alloggio della ruota di scorta: Sul fondo del bagagliaio infatti, vi sono delle nervature che seguono l'andamento del raggio del vano ruota. Queste sono utilissime per creare degli archi quasi perfetti!
Fatto ciò posizioniamo le dime sul pannello di poliestirene ed iniziamo il taglio: Io per i tratti rettilinei o quasi preferisco usare il cutter. Con esso il taglio è più preciso (e si fanno meno briciole) Nei tratti curvilinei invece è da preferire l'archetto. Ci permette di effettuare delle curve dal raggio più stretto! Se rilevate che il taglio non è preciso o che i bordi non sono belli dritti, non preoccupatervi più di tanto. Al termine, con una bella passata di carta vetrata riuscirete a renderei i bordi lisci e precisi come lo desiderate, mi preme tuttavia dirvi che con più precisi sarete ne realizzare le dime e nell'effettuare il taglio, più breve sarà il tempo di carteggiatura e migliore sarà il risultato!
Terminato il taglio delle sagome, provate a inserirle nel bagagliaio: se tutto è ok, potete rifinire con carta vetro e fissare (io col biadesivo che presto sostituirò col velcro adesivo). In caso contrario correggete il difetto finchè non vi soddisfa terminate il lavoro.
Ora un paio di foto di come è venuto in mio lavoro:
Quando avrete fissato i due spessori al fondo del bagagliaio, potete mettere il pannello di rivestimento e fissarlo con i propri bottoni nei rispettivi fori dello schenale. A questo punto avrete un piano di carico perfettamente pianeggiante ed adeguato a caricare qualsiasi cosa
Se avete consigli, domante, curiosità o suggerimenti fatevi avanti!
Ciao ciao a tutti!
Ciao ciao a tutti!
