R: Re:
thiene":1ahcpw4p ha detto:
Mah più che altro volevo capire quanto consumasse di più andando a gas.
La mia a benzina ha fatto di media fin'ora gli 11,4 km/l quindi a gpl potrebbe passare a fare i 9 o 10.
Poi a parte il problema ci cui parla mi interessava capire se il gpl gli aveva dato altre noie.
In ogni modo l'impianto dovrei farlo a fine mese.
Dalle mie esperienze con gpl, l'unico problema rilevante potrebbe essere quello delle sedi valvole di scarico... Ma non tutti i motori soffrono di questo problema.
Questo si risolve installando il flashlube o altro prodotto simile.
In questo modo le valvole ricevono la corretta lubrificazione e il problema non sussiste.
Gli altri problemi solitamente sono dovuti a una non corretta taratura dell'impianto o guasto dello stesso...
I motori che non digeriscono il gpl sono quelli a iniezione diretta perché andando a gpl, surriscaldano e danneggiano gli iniettori della benzina, quindi ti ritrovi in officina alfa nel giro di qualche migliaio di km....
Ma questo non è il caso tuo perché hai un normale multipoint!
Ti confermo che i consumi non si allontanano di molto dai consumi a benzina... Si, se a benzina fai l' 11,5, a gpl farai intorno ai 9-10 km/l... Ma visto che il gpl costa la metà, il risparmio è quasi raddoppiato.
Vai tranquillo, gasa sta pantera!
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
