ciao a tutti alfisti ho un problema con il mio alfa 147 del servosterzo sul serbatoio avere una perdita del liquido nella parte superiore del serbatoio di qualcuno ha questo problema o sa come risolvere questo vi ringrazio in anticipo :drive)
Come detto anche prima, l'astina ha due riferimenti a seconda della temperatura dell'olio. Da una parte si legge il livello a freddo (l'astina indica 20°), dall'altro a caldo (90°).jiahnn":1jljs42c ha detto:prima il livello è buono sul massimo e ora il livello è sulla metà del massimo e del minimo...
possibile la pompa del servosterzo è andato?
aleTS120":2jmcc1h7 ha detto:Come detto anche prima, l'astina ha due riferimenti a seconda della temperatura dell'olio. Da una parte si legge il livello a freddo (l'astina indica 20°), dall'altro a caldo (90°).jiahnn":2jmcc1h7 ha detto:prima il livello è buono sul massimo e ora il livello è sulla metà del massimo e del minimo...
jiahnn":1v05u6df ha detto:ciao a tutti una domanda questo olio posso usare anche la machina e trasmissioni manuale
alfa romeo 147 1.9 jtd anno 2003 grazie a tutti in anticipo :grazie)
