alfa 147 servosterzo problemi
jiahnn
13 Novembre 2015
6
ciao a tutti alfisti ho un problema con il mio alfa 147 del servosterzo sul serbatoio avere una perdita del liquido nella parte superiore del serbatoio di qualcuno ha questo problema o sa come risolvere questo vi ringrazio in anticipo :drive)
    88.9 KB · Visualizzazioni: 2,457
    79.7 KB · Visualizzazioni: 2,652
Si, l'olio idroguida aumenta di volume con il calore e il tappo ha uno sfiato per eliminare quello in eccesso.
A che livello sei ? Controllalo a motore freddo
Controlla il livello a freddo, sull'astina presente nel tappo vedi anche dove dovrebbero essere i livelli a seconda della temperatura dell'olio.
Pare anche a me ce ne sia un po troppo.
prima il livello è buono sul massimo e ora il livello è sulla metà del massimo e del minimo...
possibile la pompa del servosterzo è andato?
sembra tanto anche a me ,ti dico così per chè l ho controllato proprio ieri livello al massimo ma da sopra a malapena si vede :spin)
jiahnn":1jljs42c ha detto:
Come detto anche prima, l'astina ha due riferimenti a seconda della temperatura dell'olio. Da una parte si legge il livello a freddo (l'astina indica 20°), dall'altro a caldo (90°).
il livello dell'olio è al massimo, ma ogni volta che giri il volante quando la ruota ha colpito il massimo
sopra nel tappo esci aria nel piccole buco questo la foto... scusa per la scrita perche non sono italiano grazie in anticipo
    68.8 KB · Visualizzazioni: 2,383
    82.4 KB · Visualizzazioni: 2,355
ciao a tutti una domanda questo olio posso usare anche la machina e trasmissioni manuale
alfa romeo 147 1.9 jtd anno 2003 grazie a tutti in anticipo :grazie)
    75.7 KB · Visualizzazioni: 2,188
    90 KB · Visualizzazioni: 2,160
Le nostre montano l'ATF, già non è consigliabile mischiarne due di diversa marca, addirittura mettere un ATX che avrà tutt'altre specifiche :nono)
aleTS120":2jmcc1h7 ha detto:
jiahnn":2jmcc1h7 ha detto:
Ho scoperto anch'io (per caso :asd) ) che sui jtd c'è una tacca sola.
Costava troppo lo stampo, forse.
Comunque la differenza è poca.
jiahnn":1v05u6df ha detto:
http://www.latorrecarmelo.it/files/FLUIDE-ATX.pdf
Perfetto direi. La specifica è la dexron II.
Sulla 147 va solo nel servosterzo.
Non farti ingannare dalla scritta trasmission, con quella si intendono i cambi automatici.
Scusate se riprendo questa vecchia discussione, a causa di una disattenzione ho rotto uno dei due manicotti del serbatoio olio servosterzo, ora sto aspettando che passi il natale in maniera che riaprano tutti, nel frattempo volevo sapere, nel caso venisse estratto tutto l'olio, lo sterzo può funzionare ancora?
Si tranquillo, anzi meglio se lo cambi dopo tanti anni.... Basta riempire, sterzare qualche volta tutto da una parte e poi dall' altra per fare uscire le bolle e sei apposto...
