Alfa 147 Q2 omologata per cerchi 18" ???
Sarebbe interessante sapere se ora fanno l'aggiornamento del libretto senza bisogno del collaudo col nulla osta. Visto che ormai i 18" sono a libretto non vedo perchè no.
C'è qualche anima pia che ha l'occasione di passare alla motorizzazione e richiedere se esiste una circolare che prevede l'aggiornamento?
Per le 145, 146 e 155 c'è stata tale circolare dove erano previste le nuove misure e quindi bastava l'aggiornamento della carta di circolazione.
Railman":29smxcso ha detto:
un utente qui aveva scritto che sulle nuove Q2 e BL III i 18 erano già da libretto :OK)
economo29":3crrcx1g ha detto:
Railman":3crrcx1g ha detto:
si l'ho letto, apposta per quello "può essere" che sia stata modificata la fiche di omologazione della 147 e quindi sia disponibile presso la motorizzazione una circolare che permette il montaggio dei 18" a tutte le altre versioni che no nsiano Q2 e BL3 (com'è successo per le 145 e le 155).
economo29":1nkp1fse ha detto:
Railman":1nkp1fse ha detto:
esattamente!! se la prendevo 6 mesi più tardi anch'io avevo i 18" a libretto... :sic)
Qix":e9pf6a17 ha detto:
andrea147":e9pf6a17 ha detto:
147fast":e9pf6a17 ha detto:
Mah io sulla mia Q2 a libretto i 18" non li ho... :shrug03)
neanche io ho l'omologazione ed è stata immatricolata ad ottobre 07...??mah???
comunque avrei pensato ai 18 se fossero stati almeno 225...un 18 con la gomma da 215 mi sta sulle palle per principio...sarà solo un centimentro ma quando si guarda dal dietro lo si nota...
cerchi "gigante" alla vista laterale e "fine" dalla vista frontale... :mecry2)
perchè la 147 non ha mai avuto i 225???la gta non li ha?
...le misure delle gomme alfa mi spiazzano...esisterà mai un bel 245/35 r19???(ovviamente NON intendo sulla 147,magario su brera o 159...)
...aspettiamo e speriamo... :sic)
Dunque, la GTA ha i 235/35 R18
La 159 TI e le nuove Brera e Spider 245/40 ZR19
Fino ad oggi chi ha ottenuto l'omologazione per i 18 su 147 non-GTA ha a libretto i 225/35 R18
Imho 215/40 R18 sono ben bilanciati al peso e potenza delle 147 non GTA. Con i 225 la perdita di spunto si sente abbastanza
scusami se te lo chiedo, quindi la 156 gta aveva già a libretto i 18? con che gomme? 235/35/18?
grazie
mbaciccio":548nylej ha detto:
Qix":548nylej ha detto:
andrea147":548nylej ha detto:
147fast":548nylej ha detto:
grazie
La 147 ne sono sicuro al 100%, la 156 non ci metterei la mano sul fuoco, ma mi sembra di si
