Risposta semplice.
Hai tot euro da spendere, la macchina non ti soddisfa abbastanza, vuoi rimappare?
Se sei convinto vai e rimappa. PUNTO
Se non ne sei convinto tieni i soldi in tasca e basta.
Cavalli?, quanti ne vuoi, con i pro e contro e avere il buon senso di accontentarsi, oppure mettere via i soldini e pensare di sostituire altre cose, in ogni caso 15-20 ben distribuiti.
Il discorso della garanzia lo capisco fino a un certo punto, ok approfittarsene, ma prima o poi finirà e gli inconvenienti che potrebbe dare una rimappa fatta male e/o sfruttata male (oppure fatta bene e sfruttata male) non è che si possono manifestare subito, vedi per particolari un pò più duraturi, che sotto un troppo stress a
lungo andare si deteriorano e si rompono.
Il discorso della frizione va a fortuna, diciamo però che la 147 è un pò meno fortunata delle altre auto.
mi chiedono 450 euro per una rimappa con modulo aggiuntivo tramite pulsante con garanzia di 2 anni per qualsiasi danno possa essere causato dalla centralina, quindi si parla di frizione turbina ecc...volevo chiedervi un parere a riguardo...!
Qualsiasi danno possa essere causato dalla centralina...
Per me si limitano a rimborsarti solo se ad esempio la centralina si brucia e va a danneggiare qualcosa e stop, come fai a dimostrare a un meccanico che è stata la centralina a rovinare la frizione o una turbina o quello che vuoi? Mi basta partire a freddo e tirare a limitatore un paio di volte per mettere ko il motore, anche senza rimappa...
E sia chiaro, non ti sto andando contro, anzi, ti invito a informarti meglio prima dell'acquisto.
